не горит задняя лампа при открытии дверей слева
Майкл1
15 Ноябрь 2011
Ухта
Suzuki SX-4
Блин почему у меня если двери с левой стороны открывать и багажник, задняя лампа на кузове не горит что открыта дверь? Поворотник включаю, эта лампочка горит, исправна. Кто знает в чем дело?
2,123
Ответ: не горит задняя лампа при открытии дверей слева
поподробнее, какая лампа горит\не горит?
Майкл1
15 Ноябрь 2011
Ухта
Suzuki SX-4
Задняя левая лампа поворотника
Когда поворотник включаешь она горит, а когда двери открываешь не горит эта лампочка. С другой стороны все горит загорается
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ничего не понимаю... Как связаны поворотник и открытие дверей?!
2,123
жаль нет машины под рукой для проверки...
раньше норма была, при выключенном зажигании и оставленном правом поворотнике загорался вроде правый габарит, типа для ночного времени на обочине для обозначения транспортного средства
Майкл1
15 Ноябрь 2011
Ухта
Suzuki SX-4
не связаны поворотник и открытие дверей. Я имею ввиду, что лампочка заднего левого поворотника исправна, но не загорается при открытии дверей
2,123
есть большая, даже очень большая вероятность, что загорание лампочек это фича от установленной на авто сигналке, в базе раньше такой функции не было.
Майкл1
15 Ноябрь 2011
Ухта
Suzuki SX-4
Ну если про сигналку говорить, то уже месяца два назад открывая закрывая машину с брелка вспыхивают огни только с правой стороны. Знакомый по сигналке сказал, что на Hoorpune такое может быть и что возможно дело в предохранителе.
