После снятия клеммы аккумулятора - ошибка
dimau
6 Октябрь 2011
109
Киев
GV 2005 J20, МКПП
Доброго времени суток. Снимал клемму аккумулятора, после чего загорелся Check Engine. Чего сделать можно? Как сбросить, возможно самому? Я точно помню, что встречал подобную тему, но - сильно не бейте, не нашел :-(
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Ответ: После снятия клеммы аккумулятора - ошибка
Надо бы сначала номер ошибки узнать, а потом можно уже и советовать...
А вообще снятием клеммы обычно ошибки стирают, а Вы наоборот их поимели. Может чего отключали и забыли?
dimau
6 Октябрь 2011
109
Киев
GV 2005 J20, МКПП
Дык как номер-то узнать без сервиса? А если на сервис - так там и сбросить могут. За денежку. Хочется сначала самому попробовать сбросить, а если нет - то уже и на сервис можно.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Так снятием клеммы ошибки и сбрасываются. По времени точно не скажу, но минут 10 должно хватить. Можно еще что нибудь включить, габариты например, или тормоз пару раз нажать, что бы конденсаторы разрядились побыстрей. А если и после снятия клеммы загорается СЕ, то точно надо будет ошибки читать. Есть способ с перемыканием контактов в неком диагностическом разъеме и считыванием кодов ошибок по сериям вспышек индикатора СЕ. Я его не пользовал, у меня БК стоит.
dimau
6 Октябрь 2011
109
Киев
GV 2005 J20, МКПП
Попробую, я снимал клемму секунд на 40, попробую завтра подольше подержать без питания. Плюс-минус снимать, или без разницы? Читал разные мнения.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
ВСЕГДА сначала снимается минус, в Вашем случае этого достаточно.
dimau
6 Октябрь 2011
109
Киев
GV 2005 J20, МКПП
Попробую сегодня.
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
;)Привет!!!гляжу машина такая же как у меня!!!Сними клему на 5 мин не меньше!!!!!И если всё работает как надо то ошибки исчезнут!!!Сам проверял и неоднократно!!!УДАЧИ ВАМ!!!!!:thumbsup:
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
а еще не плохо было бы знать повод загорания джека
dimau
6 Октябрь 2011
109
Киев
GV 2005 J20, МКПП
OGVL, попробую сегодня. И Вам удачи!
николай1980, так чтобы узнать - нужен сервис, а на сервис не хочется, если после сброса появится опять - буду ехать. Но я бы тоже хотел знать, с чем появление чека в такой ситуации объяснить. Может из-за того, что я сбрасывал плюс, а не минус?
И еще, перед тем, как я сбрасывал клемму, при вкл кондея вентилятор (вроде бы, не уверен) издавал треск, и не крутился (опять же, не уверен, не успевал добежать до передка, треск исчезал, а просить включить некого было), потом стало все нормально, затем сбросил клемму - и привет.
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
;) Ну и хорошо!!!Главное пропало!!Браво! Ай
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
Браво! Ай Я вас поздравляю!!!!!УДАЧИ!!!!
