Народ помогите с размером летней резины!
Даймика
9 Январь 2012
Suzuki Swift 4WD "Red" Двигатель 1.3, 2007г выпуска! Балдею от этой тачки)))
Кто знает полезет на Suzuki Swift 205\50 r 16 летняя резина или придется 195\50 r16 ставить???Кто знает подскажите ПОЖАЛУЙСТА!!
Sadist
19 Ноябрь 2008
С-пб
Swift, 1.3, 4х4, МКПП, 2008 г.в.
Ответ: Народ помогите с размером летней резины!
У меня стояли 205/65/15, ничего не цепляло.
WiLDBoy
Хочу турбо-кит HKS!!!
7 Декабрь 2009
192
Домодедово
Swift 2005 г.в. двиг- М13А, монопривод
читай тут - http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=29378
мечтаю себе поставить 205/45R16...Баксы-бакс
Sadist
19 Ноябрь 2008
С-пб
На лето буду покупать себе 205/50/R15
Даймика
9 Январь 2012
Спасибо ребят;)
WiLDBoy
7 Декабрь 2009
192
Домодедово
Gifted
20 Апрель 2011
Suzuki Swift (2007г.в. 1.3 92 л.с.)
откатался на 205/50 15, никаких проблем, немного рулится по другому, потяжелее, но зато в повороты приятнее входить. Сейчас в раздумьях, либо оставаться с тем же, только резину заменить, уже износ приличный, либо переобуться на 195\45 16 =)
WiLDBoy
7 Декабрь 2009
192
Домодедово
если диаметр диска увеличиваешь, может имеет смысл оставить ту же ширину резины, но уменьшить профиль? будет круто смотреться!:thumbsup: ИМХО
Gifted
20 Апрель 2011
Хочется, но боязно, думаю задняя резина будет тереться об борты (
Sadist
19 Ноябрь 2008
С-пб
Проконсультировался с раллистами:
если ставить 205/55 16, то примерно на 7% увеличиваешь главную пару. Поэтому лучше ставить 195/50 16
Gifted
20 Апрель 2011
спасибо, буду знать
WiLDBoy
7 Декабрь 2009
192
Домодедово
главную пару?! простите... не понял...Не-не-не
ты имеешь ввиду, что увеличивается радиус колеса и, соответственно плечо приложения силы трения покрышки о асфальт выше и поэтому нужно приложить больше усилия, чтобы колесо провернуть... главная пара то как увеличится?
Добавлено через 4 минуты
спасибо, буду знать
ну можно же профиль взять и 40% и 45% и 50% от ширины покрышки! другое дело, что при уменьшении профиля уменьшается комфорт...
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Москва СВАО Северный
Peugeot 407 2.0 AT `07
Имеется ввиду, что эффект от увеличения D колеса, как от увеличения главной пары - выше усилие чтобы начать движение, но выше макс скорость.
WiLDBoy
7 Декабрь 2009
192
Домодедово
получилось, что придрался к словам... прощу прощения...:(
если увеличивать внешний диаметр колеса, то и нагрузка на тормоза увеличится, да?!
Sadist
19 Ноябрь 2008
С-пб
Верно при увеличении диаметра колесного диска, необходимо увеличивать диск тормозной для снижения нагрева тормозов.
Даймика
9 Январь 2012
Все так четко расписали Ребят))) ЕЩЕ РАЗ спасибо за информацию!!!Столько нового и полезного;)
Sadist
19 Ноябрь 2008
С-пб
примерно так, на один оборот полуоси маленькое колесо пройдет путь короче, соответственно большое колесо пройдет путь длиннее, сила трения-качения, центробежная сила и т.д. все это будет уменьшать приемистость авто в целом, только максималка не увеличится в реале, как при уменьшении ГП, только спидометр будет привирать...
muvsa5
24 Октябрь 2011
Сузуки Свифт 2011
Добрый вечер,помогите плиз.Имеется летняя резина 185/55 R 16 - очень нужны литые диски.Не могу найти(((По всем магазинам звонила,говорят надо заказывать,может будут через 2 неделе.Не могу понять,не уж то такой не ходовой размер.Ой,забыла сказать у меня Сузуки свифт 2011 года - куплен полгода назад.Что подскажите?Заранее спасибо
Natashka834
19 Август 2011
132
Suzuki Swift 2011 МКПП
для 185/55/16 шин диски максимум 6-6,5 J ,а остальное см.в теме диски
Даймика
9 Январь 2012
Привет.Спрашивала про диски на свифт R16! "параметры диска нужны 6, 6,5, 7, ширина диска! , вылет диска 35-40 (это где диски со ступецей соприкосаться будет,куда закручивать будешь))))!, отверстие под ступицу 54(дырка по середине диска)!Разболтовка 4 на 100(это 4 отверстия в диске и ростояние между ними 100мм) Вот тебе нужна вот эта инфа, я себе заказал диски с германии идут уже месяц!!!До сих пор на зимней катаю((Эти размеры тяжело найти и еще тяжалей интресные диски найти,так что смело под заказ!Я себе заказал DOTZ MUGELLO Dark интересные диски;)))Удачи.
Добавлено через 5 минут
Короче народ я запарился думать и купил 195/45R16 YOKOHAMA AVS Sport и диски Dotz Mugello ширина 7, вылет диска 35, 4*100, R16!!!Диски правда не пришли еще но смотреться должно круто;)))
Даймика
9 Январь 2012
ter10n , Спасибо за ссылку ;))
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
посадочное место 35-40
это многовато... хотя ничего сильно криминального нет.
на свифт надо ставить ЕТ 45-40 и это не посадочное место, а вылет диска из колесной арки внаружу )))
меньше Ет - больше вынесено колесо из арки
не учите людей не правильно
Даймика
9 Январь 2012
Хорошо учтем!Спасибо за поправку!;)
muvsa5
24 Октябрь 2011
Сузуки Свифт 2011
Всем привет.ОГРОМНОЕ СПАСИБО большое за помощь!Наконец-то после неделе мучений по поводу литых дисков для моей машины,я поняла какие мне надо диски)))))Господи,дай мне силы теперь найти их в продаже.Стока уже объездила,нифига не могу найти. 185/55 R 16 4*100 DT=54.1 /
Даймика
9 Январь 2012
А название дисков знаешь???
Даймика
9 Январь 2012
И так диски пришли на днях,все поставил все красиво, супер, резина держит просто супер, только размерчик дисков малясь маловат))В следующем году 17 буду ставить!!! http://vk.com/id6683589?z=photo6683589_283738907%2Fphotos6683589
morilov
23 Май 2011
181
Мытищи
swift 2011 г
Каталожные номера на литые R16 диски, Вам, в помощ.
990E0-68L77-000 серые полированные
990E0-68L73-000 черные полированные
Подходит только для модели венгерского пр-ва с маркировкой NZ в VIN коде (4,5 символы) с установленными заводскими колесами R16 и рулевым механизмом 71L6_
