электроусилитель руля
p7p7
2 Октябрь 2006
питер
bmw 5
какая-то ошибка... посмотрел что пишут про снгв - тоже электроусилитель... как-то верится с трудом...
хотя, что касается джима - что-то ошибка часто повторяется (в разных документах и на разных сайтах), например на аутоскауте... поэтому сопстно и начал рыть...
усилитель руля - servosterzo, в первой-же таблице, в первой-же строчке... (то, что электрический - итак ясно)
кстати, а в россии предлагается такой спойлер (в графе - accessori)??? видел его вживую - очень сипмпатично и (может быть) интересно с точки зрения обдува заднего стекла...
p7p7
2 Октябрь 2006
питер
bmw 5
вопрос снят - действительно ошибка, сбило с толку то, что оф-сайт ссылается на этот документ, они же в тех-характеристиках пишут - гидравлика
всем спасибо за бурное обсуждение :D
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
<a href="http://photofile.ru/users/dzemin/2080657/40857434/"><img src="http://photofile.ru/photo/dzemin/2080657/large/40857434.jpg"></a>
выглядит действительно симпатично, у меня такой пришел с японии, только с доп стопом встроенным, на счет обдува, тут мне кажется никаких изменений, заднее стекло пачкается все равно... :)
p7p7
2 Октябрь 2006
питер
bmw 5
симпатичная запаска, а спойлер действительно похож, хоть и со стопом...
p7p7
2 Октябрь 2006
питер
bmw 5
кстати, а обвес из нержавейки - насколько прочен? на подножку я вставал, вроде держит...
Aristocrat
17 Октябрь 2010
хабаровск
suzuki jimny K6A MT 2001 г лифт +2&quot; ,сантехшноркель,локрайт, hankook dynapro MT, T-Max 6000,экспедиционник, сапуны под капотом,люстра,hi-jack
ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ. ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ НАЧИНАЮЩЕМУ ДЖИМНИВОДУ!!!!
Здравствуйте!!! Приключилась со мной неприятная история. Недавно купил праворульного Джимни 2001 года. Поставил на него лебедку и блокировку назад. Пока ставили лебедку один мастер,другой варил корзину под лебедку. Когда все работы были закончены,завел и сразу же загорелся check и перестал работать спидометр ,а через несколько километров руль стал крутиться туго,как будто усилок сломался. Подумал,что сгорела рулевая колонка с усилком.Заказал,привезли с владика контрактную,правда без электроники,поставил её и свою электронику.Никакого эффекта!!!!!!! Руль все равно туго крутиться. Поставил назад свою колонку. Сheck не потух,спидометр не начал работать,зато руль стал крутиться легко!!! Но проехал несколько км и опять руль стал тугим. БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА,ПОДСКАЖИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА,В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО? И ПОДСКАЖИТЕ,ГДЕ У ДЖИМНИ К6А НАХОДИТСЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ???
ЖДУ ОТ ВАС СОВЕТА. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
2,123
Ответ: ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ. ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ НАЧИНАЮЩЕМУ ДЖИМНИВОДУ!!!!
интересно, а откуда в авто 2001 гв электроусилитель руля? сказки какие то.....
Aristocrat
17 Октябрь 2010
хабаровск
ну раз под капотом гидрача нет,значит имеется электрическая рулевая колонка,т.е. электроусилитель рулевого управления. да-да и все это на машине 2001 года. ничего удивительного,на большинстве хонд электроусилители идут с 97 года
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Смотри внимательней, гидрач есть.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Не парте парню мозги--там стоит именно электроусилитель!Диагностический разъём стоит слева под рулевой колонкой!я так понимаю что когда варили клемы с аккомулятора не снимали?чтоли?
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
То не мастера были, но дебилы, похоже... 8)
Дим, а на электроусилитель никакого сигнала с мозга, случаем, не приходит?
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Жень приходит.......но там ещё такая фигня--он завязан на спидометр--чем больше скорость--тем туже руль!!!Сначало нужно спидометр сделать...а затем уж электроусилитель ковырять!Да и ещё при слабом напряжении аккомулятора--электроусилитель не работает!!!!!!
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
я требую фотографию подкапотного пространства того места, где по идее отсутствует гидрач + фото электромоторчика, которые помогает доворачивать колеса:whistling::whistling::whistling:
на хондах стоят рулевые рейки, на жымнике трапеция, соответственно у меня законное требования жимниВВодца со стажем - предъявить на обозрение общественности фото этого электромоторчика, приделанного к рулевому карданчику или к трапеции :(Не-не-не:whistling:
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
По просьбам трудящихся!
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
шайтан арба, насяйникамана)):thumbsup:
Aristocrat
17 Октябрь 2010
хабаровск
Так вот именно,чем быстрее еду тем сложнее крутить руль. Но дело в том ,когда усилок внезапно заработал,спиометр не работал. Услышал какой-то щелчок и опять руль стал тугой. Спасибо за информацию про диагностический разъем,japman . А то приехал к диагностам ,сказали что его нет,но я не поверил. Клемы сам лично снимал.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Проверь все предохлики(коробочка справа от рул.колонки внизу)!Была у меня раз катастрофа--весь мозг сломал--предохли целые--авто заводиться и ездит,а на спидометре ни одна лампочка не горит и ничё не кажет...сцуко рукой внизу под понельью что то задел..шайтан заработал!разобрал пластик--был плохой контакт(массы)на замке зажигания--аля-улю всё работает!
Aristocrat
17 Октябрь 2010
хабаровск
Предохранители все целы,проверял . Завтра съезжу на диагностику и отпишусь
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
+1, определённо шайтан :D
Aristocrat
17 Октябрь 2010
хабаровск
Спасибо ,japman. Сегодня сделал диагностику,показала что не идет сигнал с датчика скорости(поэтому спидометр и не работал). Посмотрели под днищем,оказалось датчик был отключен. подключилии все окей :)
686
8 Сентябрь 2010
Suzuki Jimny, 1999, K6A, 660, 31&quot; Silverstone, LockRight, Ramsey, пара 6,5
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: Проблема с электро усилителем
поподробней опиши что и как и после чего?
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
Предохранитель в порядке? Фишка на месте?
686
8 Сентябрь 2010
Варил машину, но клеммы снимал, еще поставил раздатку от 11 или 71 (она с ручным тормозом). Проехал километра три и все перестал работать, вроде разок включался...
Датчик скорости не стоит, потому что от моей раздатки не подходит...
riderin
7 Октябрь 2010
224
Железногорск т89233748432
Suzuki Jimny 2003г. Заяц-серебристый!=) праворукий. двигатель К6А
Ответ: электроусилитель руля
на диагностику езжай! но скорей всего из-за отключеного датчика неработает
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
686
8 Сентябрь 2010
Сегодня поставил датчик, так просто к фишке подцепил, немножко поработал усилитель и опять перестал.
Говорят можно от Toyota Haice приладить может кто что знает про это!?
g r e e n
655
Ваня самый простой способ, сделай новую проставку с зубьями или на имеющуюся сделай венец с зубьями и подвесь в миллиметре родной датчик скорости.
Про хайс тебе тут не подскажут, зуп даю! ;)
