Абессинский колодец.... с чем его едят?
  • Автор темы maz
  • Отслеживают тему 2
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Друзья, у кого есть сей колодец или как его правильно - скважина. Очень интересен в плане удобства бурения допустим прям на кухне))) Как он в реале, надежен ли, надо ли его как-то раскачивать - реанимировать, производительность...????Чешу репу.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Ответ: Абессинский колодец.... с чем его едят?
MAZ что ты имел в виду, скважину ? Если скважину то какую ? Рассказывай какой глубины скважины или колодцы у соседей или территориально где уч наxодится. Адм тер деление , лес, поле,пруд, речка по близости.
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Да, скважину, но только не обычную с глубинным насосом, а вот такую дюймовую с самовсасывающим (центробежным) насосом, в инете инфы много, а в реальных отзывов от владельцев нет:(
Колодец у меня есть - 6 колец, но хочется прям в доме пробурить, из написанного вроде удобно... Скважин рядом нет, речка есть, но маленькая и достаточно далеко, колодцы вокруг от 5 до 11 колец, глубже нет. Район Раменский, недалеко от Натальино, есть лес и поле рядом;)
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
из описания аб.колодца - понял что это просто скважина до первого водоносного горизонта, обычно песок-плывун, с фильтром внизу (от песка)
у нас такие бурят мобильными установками - можно и в помещении, где нужно место 2*2 и высоту 2,5 метра
минусы
- вода не сильно отличается от верховодки,велика вероятность попадания загрязненных поверхностных вод, например от соседского септика
- фильтр со временем забивается песком, заиливается, нужно регулярно прокачивать-раскачивать скважину
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
минусы
Примерно понял, при наличии колодца у тебя в 1-м горозонте d=1м устанавливать скважину
на том же уровне D= 40мм смысловой нагрузки нет (см пост выше) Результат будет нулевой . Как пример в сравнении ,это набирать воду из одного источника ведрами или кружкой. Выдержать самотек с такой глубины 8-10мподьема (по припципу высасывания бензина из бака) тебе вряд ли долго удастся по причине необходимости поддержании в ручном насосе вакума по приципу вантуза(забьется, засрется песком фракции пыль, продуктами трения сальников об стенки трубы, продуктами окисления метала- ржавчину никто не отменял) Ну а погружной насос типа "малыш" можно бросить и вколодец .Шланг D=15-20мми провод в разетка я думаю и сам к насосу прикрутишь и до дома дотащиш. , если денег девать некуда приспособь систему поддержения постоянного давления.(синий бак-груша, насос и шланг на любом строительнов рынке есть у водопроводчиков. Все раскажут покажут и если заxочешь смонтируют). Будет у тебя вобопровод в дома из крана!!! Да к стати озаботься при проведении воды в дом водоотведением (канализацией) как минимум 2 кольца в земле , а лучше 2по 2 в перелив, еще лучше, но дороже, мини канализацию с выводом очищеныx стоков в канаву или в туже систему из 2-x колец.:thumbsup:
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
на том же уровне D= 40мм смысловой нагрузки нет (см пост выше) Результат будет нулевой . .....
Сергей, но это все понятно частичноЧешу репу. Но колодец мой неудачный, скоро придется с ним покончить. Пока нет необходимости подвода чистейшей питьевой воды и соответственно вкладываться в артезианскую скважину. Варианта 2 либо новый колодец рыть, либо забивать абессинец.
Вакуум будет поддерживать обратный клапан, а сверху поставлю саомовсасывающий насос либо скорее насосную станцию, по характеристикам описанным на сайте производительность абессинца вполне приемлема, отсюда и хочу узнать у реальных владельцев отзывы.;)
С колодцем пока повременю, боюсь снова попасть на плывун:(
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Други, ну что и впрямь не у кого нет абессинца, а?
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
Дешевле загнать в старый колодец 2-x таджиков и почистить его , у тебя осталось еще 2 недели пока снег на поплыл. Скорей всего тебе его в свое время не докапали 1-2 кольца до твердыx глин
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Тема интересная, сам эксплуатирую, тока нефтяные, и скв. на на даче есть - артезианская (эх лучше была бы нефтяная). Живу в родниковом крае, а попасть в жилу не всем удается, т.к. хотим чтоб все в доме было - бурим на абум прямо под домом или рядом. В старину ходили воду искали с рамкой веткой лозы, сейчас по проще, возможно и аппаратура какая есть, но старый способ применяют и сейчас. к примеру рамка из алюминиевой проволоки - но нужен опыт. Я все это к чему? А к тому, что затраты могут и не оправдаться -"сто раз отмерь -один раз отреж" Поселение на Руси образовывались там где есть вода, а сейчас ищем воду где поселились. Из 124 пробуренных нефтяных скв. эксплуатируем только 24, т.к. дебит маловат, затраты на обслуживание не оправдывают. Извиняюсь, если что не по теме, это так .... для размышления.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
Интересная тема для размышлений!
Amikta
26 Март 2020
джимни
Абиссинскую скважину называют еще скважиной-иглой и абиссинским колодцем. Это узкая, герметичная, простая в бурении скважина, позволяющая получать воду с относительно небольших глубин и способная при должном обслуживании обеспечивать частный дом водой на протяжении 30 лет и ежедневно производить до 1 кубометра (1000 литров) воды.Возможность бурения абиссинской скважины сильно зависит от качества грунта. Скважина отличается высокой производительностью и длительным сроком службы.
Главная особенность получения воды из скважины состоит в том, что со стопроцентной гарантией невозможно определить, какой глубины нужна будет скважина для получения достаточного количества воды. Чтобы минимизировать риски не достигнуть при бурении воды, рекомендуется предварительно получить карту грунтовых вод той местности, в которой находится Ваш дом, она поможет бригаде бурильщиков выбрать для скважины оптимальное место. Получение таких карт возможно в Вашем местном комитете по землеустройству или архитектуре. Также имеет смысл уточнить у соседей, получающих воду из автономных скважин и колодцев, скважины какого типа и какой глубины они устанавливали на своих участках, и какой уровень воды эти скважины обеспечивают. Самый надежный способ окончательного выбора места для бурения скважины – проведение пробного бурения (так называемая разведка водоносных слоев), проводимого с помощью тонкого бура.
С осторожностью следует отнестись к бурению скважин на территории, в земле которой присутствуют большие камни, гранит и т.д., в таких условиях не всегда возможно с первого раза пробурить скважину до водоносного слоя. Условия бурения и глубина залегания воды напрямую зависит от рельефа участка, его расположению в низине или на возвышенности.
Для получения воды, пригодной для водоснабжения, недостаточно просто пробурить скважину. Необходимо подобрать оборудование для подачи воды под давлением в дом, ее очистки и подготовки для использования, по заранее просчитанной схеме осуществить монтаж труб водоснабжения и водоотведения, обеспечив надежность и функциональность всей системы водоснабжения.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
У меня кот-абиссинец. Подойдёт? В прошлой жизни - леопард. Это еще даже хуже, чем сиамец.
А за скважину, увы, придется все равно налог платить и водомер ставить.
