датчик абсолютного давления (MAP)
RodiDen
21 Апрель 2010
173
99
Подскажите, где в Джиме находится барометрический датчик?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ответ: Барометрический датчик
Подробнее можно, как он по-настоящему называется?
3,100
Я думаю имеется ввиду тот, который стоит на "мозгах" Джима. Прям на плате (так люди говорят, сам не видел :))))
RodiDen
21 Апрель 2010
173
99
А фиг его знает, как он по-настоящему называется.
Это такая хрень, которая в заисимости от атмосферного давления меняет свое электрическое сопротивление. А электронный блок управления двигателем, измеряя это сопротивление, меняет состав воздушно-топливной смеси. Нужно все это для того, чтоб движок адекватно работал в горах.
Я делал бодик и у меня загорелся "чек". По справочнику кодов - "ошибка барометрического датчика".
Может, я где шлейфик какой надорвал или задел что...
А в коробке с мозгами сейчас гляну. Как найду - сразу отпишусь!
marlin
15 Апрель 2008
241
156
Севастополь
Jimny, 2008, M13А, МКПП
В Jimny нет отдельного датчика барометрического (атмосферного) давления. Есть MAP (Manifold Absolute Pressure или иногда называют Manifold Air Pressure) датчик. Датчик показывает степень разряжения внутри всасывающего коллектора при работе двигатели или атмосферное давление, когда двигатель не работает, но зажигание включено. Кстати, давление показывает довольно точно. Схематичное расположение этого датчика для двигателя М13А, также как и всех остальных датчиков показано на приложенной схеме. Датчик находится на всасывающем коллекторе и его расположение легко найти на других двигателях, используемых на Jimny.
RodiDen
21 Апрель 2010
173
99
Ситуация стала прояснятся.
Все дело, вероятно, в кривом переводе на русский каталога сервискодов.
Глянул в англоязычном:
"высокое напряжение с датчика абсолютного давления (MAP)".
:hilarious:
Вот вам и барометрический датчик...
А MAP, как я понимаю из принципа его работы, должен находится на впускном коллекторе.
Завтра утром пойду смотреть...
RodiDen
21 Апрель 2010
173
99
:D
О как!
Только сейчас заметил, что мы одновременно наши посты написали!
Спасибо за информацию. Сегодня утром MAP датчик обнаружен. Проблема горящего "чека" решена путем втыкания/вытыкания разъема...
Спасибо за схемку. У меня такой не было!
Denulyk
17 Сентябрь 2009
киров
сузуки джимни 2000г.в. 1.3
датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
Добрый вечер,поскажите может ли влиять неисправность датчика map на конский расход топлива и потерю мощности двигателя заранее спасибо.
