Ответ: Сорвал резьбу свечного колодца
стал разбираться с дерганьем и наткнулся на вышедшую свечу (при выкручивании тяжеловато выкручивалась) стал новую закручивать и как то легко она стала прокручивать предполагаю что сидела уже на герметике ... так вот вопрос - как без разбора головы постараться восстановить резьбу или аккуратно посадить свечу ???
Была подобная хрень. Выкрутил свечу , на резьбе стружка, начал закручивать новую, туго и до конца не докрутилась, сделал метчик из старой свечи , прошелся по резьбе, новая свеча закрутилась нормално, уже больше года прошло , пока нормально.
Попутно основательно прогуглив этот впрос, купил на рынке метчик с набором ввертышей.
http://www.avtotools.su/product/1173 пока так и не воспользовался.
что бы стружка не попала в цилиндр, в цилиндр засовывал длинную полоску тряпки, основательно испачкав ее в литоле, сам метчик тоже пачкал литолом.
Да , и нормальный свечной ключ , а не из набора головок с трещеткой 40см.
