Контрольная лампа неисправности
Morello54
11 Март 2012
Suzuki Grand Vitara 2006 2.0
КЛН горит при заведенном двигателе,хотя не должна.в руководстве написано,что возможно наличие неисправностей в системе нейтрализации отработавших газов.собственно насколько я понимаю этот значек моторчика это чек енджин и исправить все можно на сервисе.в связи с этим вопрос: без сервиса не разберусь?спасибо)
aleks79
13 Март 2012
SGV 08г
Ответ: Контрольная лампа неисправности
Можно снять +клему АКБ на 1минуту, если после этого не горит "ЧЕК" значит ошибка случайная и можно спокойно ездить дальше, а если опять загориться то тогда в сервис.
