ищу совета по кислородному датчику
nikolaevich
11 Март 2012
сузуки гранд витара, 2 литра ,АКПП, 2008г.в.5-ти дверная
Уважаемые форумчане посоветуйте, как быть диагностика показала неисправность лямбда зонда, сказали под замену. У оффдилеров эта зап частюга стоит 8200 + работа, в интернет магазине 3080р.(DENSO DOX 0354(ТИПА ОРИГИНАЛ)) машина 2008 года, 2литра АКПП.
На неё только оригинал подходит. Помогите советом этго одна и таже зап.часть или развод в инете.Чешу репу.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Ответ: ищу совета по кислородному датчику
Denso DOX 0354 - замена переднего кислородного датчика для Витар предыдущего поколения.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
У нас первая лямбда необычная - широкополосый датчик смеси, точно меряет состав и при бедной смеси и при богатой. На мою стоит 7тр и только оригинал. А что за симптомы и что за диагностика? А то любят ребята чуть что на лямбды грешить, типа заменишь, хуже не будет :).
Меня тоже уговаривал диагност один лямбду заменить из-за чека P0420, потом оказалось он ваще не знал про новые широкополосые лямбды, на них например напряжение постоянное, вот он и подумал, что она мёртвая.
nikolaevich
11 Март 2012
Нет это второй датчик. Сегодня решил проблему , загнал машину в сервис, ТО-60 + замена лямда зонда, надеюсь после этого апппетит у машины уменьшиться!
iserga45
NSGV, 2005г, 3дв, M16A
12 Апрель 2011
Киров
NSGV, 2005г, 3дв, M16A, МКПП
Какой код шибки считали? Может быть не сама лямбда, а провода или разьем идущие к ней. Учитывайте,что вторая лямбда контролирует работу катализатора.
