Электрика. Нужна помощь!
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
Часы от дорестала в ресталинговый салон.
BAT - пдключение постоянного +
АСС - подключения + от зажигания
SEM - ? какой из них датчик темепратуры?
BCM - ? какой из них датчик темепратуры?
GND - на массу автомобиля
ILL- - я так понимаю подсветка минус(тока куда на массу так же?)
ILL+ подсветка + от габаритов
можно ли подключить датчик температуры? и как его подключать один концом на - другим на SEM или ВСМ?
можно ли запитаться от магнитолы и на каие провода?
модель PACR06 та что с одним диском
при подключении + на BAT и АСС и - на GRN дисплей работает, часы показывают
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
Ответ: Электрика. Нужна помощь!
Это дисплей от дорестайла?
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
да!
это разъём магнитолы PACR06
ВАТ это 18 контакт
АСС это 2 контакт
GRN это 20 контакт
ILL- это 19 контакт
ILL+ это 17 контакт
правильно если параллелить?
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
да!
откуда посоветуйте взять ILL- ILL+
Это подсветка, можно взять с магнитолы.
Для подключения к мозгам должна быть шина CAN, имхо.
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
глянь если почти всё запитать с магнитолы
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
Вот схема подключения дисплея на 2,0:
И подключение к блоку ВСМ - конт.5 разъема G30 (желтый провод с красной полоской):
Если плохо видно:
http://photo.qip.ru/users/rvova/3139142/127405489/full_image/
http://photo.qip.ru/users/rvova/3139142/127405488/full_image/
ЗЫ: Отпишись, что получилось! Обязательно попробуй подключить к модулю ВСМ - должны отображаться градусник и расход!!!
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
vovan, нихрена я не понял ))
чё такое ВСМ?
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
HEAD, Как успехи?
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
HEAD, Как успехи?
провода мне припояли, всё вывел, сейчас подключю 5-ь контактов, 2-а провода оставлю пока заизолированными, может позже по теплу подключусь к желко-красному проводу ВСМ.
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
тестовое подключение, осталось запотключить правильно.
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
HEAD, Осталось подключить комп с температурой и будет полный комплект!
GrJohn
26 Май 2010
303
New Suzuki Grand Vitara 2,4 л., АТ., 2008 г.
Тож подумывал о таком даунгрейде), но от подобных авантюр останавливало отсутствие гаража.
Температуру удалось подключить?
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
жду когда помогут одноклубники, в частности vovan)
есть замуты, нада воплотить в жизнь
streetwires
15 Декабрь 2010
98
Волжск
NSGV 2.4 AT 2010г.
Ну, с указателем температуры понятно, нужен провод от ВСМ G30/5 до пина ВСМ на часах. А где брать данные о расходе? Они передаются по двум проводам CAN шины, а свободный пин на часах один!
Может кто ни будь посмотрит как сделано на дорестайле?
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
vovan говорил что и расход идёт по той же шине или проводу...
Читать кни
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Читать кни
Если эт от первого выпуска - расход мгновенный. Толку от него примерно столько же, как и от козла с молоком. :D
И вааще, какой прок от этого дисплея? Часы и температура - да, но..Я все мыслю втыкать мультитроникс или его аналог от Ниженовгородцев, оно приличнее.
streetwires
15 Декабрь 2010
98
Волжск
NSGV 2.4 AT 2010г.
Мне не нравится, что нельзя одновременно смотреть пробег и температуру за бортом в новой приборке. А дополнительный дисплей эту проблему решает.
А что там придумали Нижегородцы? Есть ссылка?
Matequs
13 Декабрь 2008
386
http://microline.ru/products/Car-Computers/Universal/Prestige-V55-CAN-Plus/
http://microline.ru/products/Car-Computers/Universal/Prestige-V55-03/
Они ничего особенно не придумали, но их аппарат смотерлся лучше, чем похожий по цене мультитроникс. Главное - дисплей настраивался. Я сначала думал оставить часы и термометр, а вместо расхода вклеить этот девайс, но не смог разделить табло штатного девайса
Дмитрий НН
26 Май 2012
НН
SGVN 3d 2,4AT
Добрый день. Как дела с компьютером? Тоже поставил себе дорестайловый вариант, только в корпус компьютера установил дисплей парктроника.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
http://microline.ru/products/Car-Com...-V55-CAN-Plus/
http://microline.ru/products/Car-Com...estige-V55-03/
Престиж V55-CAN Plus на машинах с круизом нормально работать не будет.
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Ну что ж... Вы это ему персонально сообщите, угу? А то он это не знает, как тот шмель, и работает))):D
Особенно если учесть, что машина с круизом от машины без круиза глобально отличается только наличием кнопочек на руле.. ))) Хотя, может быть, в Ваших краях другие машины с другим круизом, надо же делать поправку на расстояния и точки зрения..)))
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
В отличии от некоторых пустомель прибор в наличии.
Matequs
13 Декабрь 2008
386
ОК. , господин Непустомеля, так что тогда я делаю не так, если все работает?
В наличии две машины с круизом, Мультитроникс VG1031UPL и V55-Can. Что там, в V55, не работает? Не могли бы Вы, такой специалист, объяснить мне, тупому дилетанту? Ну все режимы перебрал.
Второй вопрос - чем машина с круизом отличается от машины без круиза, кроме блока кнопок? Уж вы-то, господин Непустомеля, наверняка знаете лучше всех, судя по Вашим высказываниям. Утрите мне нос, пожалуйста, знаниями. И я съем свою шляпу. :D
Заранее благодарен
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Каков мгновенный расход топлива при движении в режиме круиз-контроля? Есть ответ?
P.S. Как работает режим "Мониторинг"?
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Это напоминает анекдот про то, как мужик вызывает милицию, так как в квартире напротив таакое вытворяют, и все это видят. Приходят менты, не видно ни черта. мужик - а вы выйдите на балкон. Вышли. Не видно. А вы встаньте на табуретку. Встали. Не видно. А вы выгнитесь воон так и за угол, за угол смотрите, и тогда все увидите. :D
Даже если одну цифру эта штука и не показывает в режиме круиз-контроля - это ерунда. Мгновенный расход - это лажа полная, ИМХО. особенно на круизе, который я по-настоящему использую только в Финляндии. Так что на неделе попробую проехать где-нибудь с круизом ( вероятно, у вас на ваших просторах круиз включается просто от дома и до точки назначения, это таки актуально, но не бывал дальше Новосиба, увы, не знаю), по результатам отпишусь пренепременно.
Но - даже если и что-то не то показывает, то, во-пепрвых, есть штатный, который показывает только мгновенный расход, от которого толку чуть, раз, и -самое главное - это - не основание утверждать, что
"Престиж V55-CAN Plus на машинах с круизом нормально работать не будет". Всего-навсего "я обнаружил , что мой прибор указанной модели на моей машине имеет сложности с определением мгновенного расхода при движении в режиме включенного круиз-контроля". Мультитрониксы все оттестили? Во всех режимах? Все цифры? Есть ответ?
А мониторинг - это что?
Средний расход топлива за день, месяц, поездку;
- Время нахождения в движении за день, месяц, поездку;
- Пробег за день, месяц, поездку;
- Расход топлива за день, месяц, поездку;
- Общее время в пути, включая стоянки за день, месяц, поездку;
- Информация о скорости движения за последние 500 м. (“черный ящик”).
Это работает. Меня устраивает.
Если это -
Мониторинг движения автомобиля по маршруту
- Моделирование маршрутов движения автомобиля;
- Расчет времени на прохождение маршрута;
- Расчет средней скорости прохождения маршрута;
- Расчет необходимого запаса топлива на прохождение маршрута;
- Сохранение информации по 10-ти разным маршрутам в памяти компьютера;
- Сравнение ранее пройденных маршрутов;
- On-line контроль выполнения запланированного маршрута.
Не знаю. Мне это не нужно. Не представляю, для чего это нужно в принципе. Если у Вас это не работает - да, сочуствую. Попадос.
Серийный номер девайса сказать? Или - на веру?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
При езде на круизе из-за корявого алгоритма не рассчитывается и не отображается мгновенный расход топлива. Как следствие неправильно рассчитывается текущий расход топлива и остаток бака расчетный. Хотя для кого-то это "лажа и ерунда".
Кроме этого, отсутствуют заявленные 10 информационных экранов (мониторов), но и это для кого-то см. выше.
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Посмотрим. Эта мысль уже вполне грамотно выражена и может быть проверена и опровергнута или подтверждена.
Да, все люди разные. И кому-то важно, чтобы все эти экраны были. (Не знаю, чего там у Вас нет, у меня все, что мне интересно и из-за чего покупалось,есть). А кому-то они не уперлись ни во что, что бы ни писали. И, если 1975 в нике - это год рождения - то пора бы это понимать и не быть столь категоричным в оценках и выражениях,.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
На любой конкретный вопрос готов дать аналогичный ответ. Что мешает сразу формулировать вопрос, а не заниматься пространными рассуждениями?
P.S. Заявленный функционал обязан быть. Его отсутствие - обман покупателя. Как к этому относиться - каждый решает сам для себя.
