Прошу совета.
Dimidrol
18 Май 2009
109
Калуга
Liana Breeze HB 2WD 2002 г. механика
Всем добрый день!
Перечитал все темы на форуме которые, как мне казалось, подходили под мою проблему но ответа не нашел. Так что прошу помощи, так сказать, коллективного разума.
Проблема следующая: позавчера с утра как обычно вышел из дома, завел машину, немного прогрел и поехал на работу. Где-то км через 5 машина перестает тянуть, идет жуткая вибрация и запах горелого в салон, но на приборах все чисто (ни чек, ни давление масла не горят, датчик перегрева тоже ). Съезжаю на обочину, открываю капот. Движек трясется в жутких конвульсиях, воняет горелым, а труба выпуска после кат-коллектора раскалена до малинового свечения! Мляяяяя!
Глушу двигатель. Первая мысль- "словил клина"! Хотя вроде бы не с чего, перегрева не было, уровень ОЖ в норме, проверил масло- уровень почти на МИН, но оно ж еще не все стекло. Решил все-таки долить масла. С собой доливки не было, побежал на ближайшую заправку. Пока бегал, машина естественно остыла. Долил масла, попробовал завести. Завелась нормально, движек работает тихо, погазовал- обороты набирает.Чешу репу. Потихоньку доехал до работы, тяга нормальная, посторонних шумов нет.
На работе сидел думал что же могло случиться. Залез на форум, наткнулся на тему про "не тянет" и катализатор, и вспомнил что недано менял глушитель (последнюю банку, там что-то внутри отвалилось и жутко бренчало). Менял у знакомого "дяди Васи", и снимал он глушитель при помощи молотка (правда обошлось без "такой-то матери"). Тогда я этому значения не придал, да и снять по другому его бы не получилось. И еще вспомнил что после этого пару раз при езде по трассе были небольшие "провалы", их я списал на бензин.
Вобщем, я склоняюсь к неисправности катализатора, но сильно смущают несколько моментов:
1. Не горит чек (и даже не моргает когда двигатель начинает троить).
2. Неисправность какая-то "плавающая" (вечером того же дня, когда я поехал с работы, холодная машина нормально завелась и поехала, после пары километров опять "затроила", но коллектор не раскалился и после 10 минутной стоянки опять нормально завелась и проехала км 25-30 без каких либо симптомов), соответственно не совсем соответствует случаям описанным на форуме.
Что делать не знаю. Диагностику электроники делать бесполезно, ошибок нет.
Буду рад любым конструктивным советам.
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Seat Ibiza ST 1,2 TSI
Ответ: Прошу совета.
Банально - А лампочка чека исправна? Горит перед тем как заводишь?
А по сути - мне кажется или кат сдох первый или что то с катушками зажигания все - таки, свечи и провода точно смотреть надо.
5,200
Уверен, что проблема во втором (нижнем) катализаторе. Раз раскаляется труба после первого перед вторым катом, значит второй кат не пускает выхлопные газы наружу нормально. Или он забит, или коль стучали там уже и что-то бренчало, то вероятно рассыпался. Может на холостых еще пробиваются как-то газы, а на больших оборотах давление постепенно нагнетается и начинаются проблемы, выхлопным газам некуда деваться. Надо снимать и смотреть. Другой причины вообще не вижу.
Dimidrol
18 Май 2009
109
Калуга
А я вот как раз думаю про второй кат. Но почему чек молчит?
Dimidrol
18 Май 2009
109
Калуга
Он, слава Б-гу, не варил ничего. Просто поменял последнюю банку глушителя.
Dimidrol
18 Май 2009
109
Калуга
В общем почитал я ещё раз темку про катализатор и решил для начала все разобрать и посмотреть. А по результатам скорее всего буду выбивать катализатор, ставить пламегаситель и обманку на лямду (да простят меня экологи). Правда остается вопрос, какой пламегаситель ставить и по каким параметрам его нужно подбирать? Один знакомый мне предложил сделать из г..на и палок, в смысле из трубы и металлических ершиков для посуды, но мне что-то страшновато такое на машину ставить.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
На десятке именно так и делали разрезали старый кат. и набили его сеточками от посуды. Все ок.
5,200
Ага, и Фэири туда залить еще.
Да эти ершики у тебя прогорят в момент, они ж не для этого сделаны. Ну не изобретай ты сам велосипед-то, сделай все по людски или хотя бы близко к людскому варианту:whistling:
Можно поискать хотя бы б/у кат с маленьким пробегом (6-го и 7-го годов такие найти не сложно), на крайняк уж можно универсальный пламягаситель вварить. Но делать из трубы и ершиков - по-моему и на отечественный автопром мало кто так... "экономит".
Dimidrol
18 Май 2009
109
Калуга
Нее, я так экономить и не собираюсь!:D Б/У или универсальный катализатор я как вариант тоже рассматриваю. Но вообще-то, машину я планирую скорее всего в ближайшее время продавать.:( Буду брать что-нибудь поновее и побюджетнее.
Тем не менее, хочу все довести до ума, чтобы стыдно не было.
5,200
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Никак на Матиз в минимальной комплектации решили пересесть ??? Не делайте глупости, доведите Лианку до ума, форум вам в помощь, и она послужит вам не меньше, чем то, что вы сможете купить поновей и побюджетней!!!
Dimidrol
18 Май 2009
109
Калуга
Эх, ваши бы слова, да Б-гу в уши!:( У меня есть ряд обстоятельств и увы они все не совсем в пользу Лианы. Рыдаю!
Dimidrol
18 Май 2009
109
Калуга
Вобщем, поздравьте меня - я ДЕБИЛ!Рыдаю! Вчера мне благополучно поменяли катализатор на пламегаситель. Отдал 6 кровно заработанных т.р. Катализатор, кстати был в более-менее нормальном состоянии. Весь день машина вела себя нормально, я уже решил что избавился от проблемы. Но сегодня все опять повторилось! Чек предательски молчит даже когда двигатель бьётся в конвульсиях. Следующие под подозрением у меня катушки зажигания, но как и где их проверить пока не знаю.:(
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Dimidrol,
У меня было на предыдущей машине (Сузуки Балено) похожее. Поездив некоторое время машину (т.е. двиг ) начинало колбасить - если 2 года назад только в жару и по пробкам, то в прошлом году даже зимой и в движении. Но продолжая движение глюк начинал пропадать, врямя пропадания было от 10 сек и до пары минут. К сожалению с проблемой так и не разобрался.
Было ощущение, что какая то катушка (или свеча) отказала. Пробовал заменить катушки - но замена не решила проблему. Кстати есть ещё такой тест, но я его не делал: во время глюка отключить от катушки проводку - если при октлючении фишки изменений не будет значит проблема в этой цепи, если начинает глохнуть то с катушкой ОК.
Были ещё подозрения на датчик распредвала, редко но мозги на него ругались ( у меня всегда была ошибка Р0400 - неисправность EGR системы), помять его не успел, один соклубник понял что он глючит после того как во время глюка остудил его водой.
Ещё может быть из-за EGR клапана - если он подклинивает в открытом состоянии.
Dimidrol
18 Май 2009
109
Калуга
Да я уже похоже нашел причину "глюков". Снял катушки, почистил их и провода, и побрызгал всё силиконовой смазкой. Следов пробоя нигде не обнаружил. 3-й день катаюсь без глюков. Но на диагностику всё равно съезжу.
Вот так вот я лоханулся с катализатором.Рыдаю! И, кстати, лямду вторую при замене не трогали, а чек до сих пор не зажигается (хотя когда кат вырезали сказали что через 70 км должен загореться).
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Чтоб диагностика нашла проблему, надо чтоб во время глюка диагностическое оборудование было подключено. Я пытался посмотреть на данные датчиков по OBD-II читалке, подключил ноут и грел двигатель на стоянке, короче догрел до глюка, но показания датчиков температуры ( 2шт) не прыгали, прыгали только у МАР-сенсора, но при расколбасе у него данные и должны прыгать.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
А где стоит второй датчик температуры.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
KOMBATOLEG,
Это было на Baleno, а с Ленкой у меня пока не было близкого контакта.
Второй датчик это IAT sensor (INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR) - т.е. датчик температуры подаваемого воздуха. На Балено он вставлялся в воздушный патрубок от воздушного фильтра к впускному коллектору.
Сейчас поглядел мануал на Ленку, датчик должен быть в верхней крышке воздушного фильтра, как я понял в рестайле MAF и IAT датчики идут одним целом.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
KOMBATOLEG,
Все спасибо теперь понятно. Да у нас стоит датчик массового расхода воздуха он и нюхает температуру на всасе и расход воздуха посмотрел по диагностике.
