заглох на ходу
Cot100
8 Октябрь 2010
23
Калуга
Suzuki Baleno
Добрый день. Извиняюсь если было, но поиск ничего не дал. Проблема такая - ехал по трассе, вдруг заглох движок. Съехав на обочину пытался завестись, стартер крутит, искра есть, машина не заводится. Попробовал обнулить мозги, безрезультатно. Вызвонил друга, начали таскать на тросу - машина заводится, ставлю нетралку отпускаю газ - глохнет. Пробуем опять, с троса заводится, ставлю на нетралку, но не отпускаю газ - работает, как только газ бросаю глохнет. обороты раньше не плавали и работали как надо. Подскажите в чем может быть проблема. Подозреваю датчик холостого хода.
Балено 1998г 1.6 2wd мкпп
Cot100
8 Октябрь 2010
23
Калуга
Suzuki Baleno
Ответ: заглох на ходу
В дополнение, машина остыла и завелась, как только обороты опустились меньше 1000 снова заглохла.
Игорь Воронеж
10 Январь 2009
30
Воронеж
БАЛЕНО универсал 4WD
Было подобное. Датчик к/вала был весь в г. . .не. После очистки третий год "тьфу-тьфу". А так первым делом - САМОДИАГНОСТИКА- ну очень полезная вещь на наших машинках! ;)
Cot100
8 Октябрь 2010
23
Калуга
Suzuki Baleno
самодиагностика выдает код 12, неисправностей не обнаружено
Это топливо у тебя не поступает из бака,фильтр засарёный! Скорее всего оба=)
а при оборотах больше 1000 значит поступает?
Moshan
6 Июнь 2011
155
Магнитогорск
Suzuki SX4 New 2014 CVT
SUZUKI CULTUS CRESCENT WAGON GC21W G15A 2wd 1997
Может надо посмотреть регулятор холостого хода. Если на газу работает,а при отпускании дроссельной заслонки глохнет. Засорился клапан хх, или проблемы с измерением разряжения во впускном коллекторе, или что то с давлением топлива, или что то в зажигании или что то я не знаю.
Moshan
6 Июнь 2011
155
Магнитогорск
Заводил машину без воздушного патрубка, так вот газуешь двигатель работает, а на холостых глохнет. Может воздух где-то подсасывается? Снять шланг на вакуумный усилитель и шланг на абсорбер с впускного коллектора и шланг вентиляции картера и заглушить их, посотреть как работает . СамоДиагностика ни чего не показывает?
mapsensor
16 Ноябрь 2008
110
СПБ
Насос топливный смотрели
имеет право сдохнуть ,заклинит и все стоим,
чуть погодя заработает , таким образом может долго дохнуть.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
У меня было такое что на ходу (чаще в пробках) машина начинала троить, как будто на 2- котлах ехал, обороты падали гдето до 500, но не глохла потом сама регулировала подачу топлива и выравнивала ХХ до 750 но тяги не хватало, когда глюк пропадал то ХХ резко взлетали до 2-3т.оборотов и потом снижались.
Я с проблемой так и не разобрался, засек одно, что когда это происходило то Т входящего воздуха была 70С.
Из того что уже сказали могу добавить, раз это происходит при нагреве:
Самое простое попробуй остудить датчик распредвала водой когда будет глюк, если после остужения проблемма временно пропадает то скорей всего проблема в датчике (такое уже было)
Другое - это глючат датчики температуры ( их 2: на охлаждающую жидкость и на входящий воздух). Подключи к ним мультиметр в режимом омметра и снимай показания, очень интересуют показания когда машина начинает глохнуть. Подключать лучше у разъема мозгов. Показания датчиков очень влияют на образование бензосмеси. Причем если показания не выйдут за предел допустимого, то мозги не будут показывать ошибку.
Ну и что ещё приходит в голову так это клапан ЕГР
