Кондиционер не работает.
VAVA2012
13 Март 2012
XL-7,европеец 2004год,МКПП,двиг.2.7 185л.с.
владею судзуки всего лишь неделю и пытаюсь во всем разобраться......очень много вопросов надеюсь получу ответы у более опытных владельцов!вопрос первый кондей у судзуки зимой не работает?особенность модели?включаю его лампочка загораеться а обороты как стояли на одном месте так и стоят???под капот правда не лазил не смотрел помпу,но слышал что зимой кондей не работает!еще вопрос много ли масла машинка ест,если тапок давить?модель XL-7 европеец,2004 год!
aleks79
13 Март 2012
SGV 08г
Ответ: КОНДЕЙ?
Все Сузуки объемом двигателя 2л и больше (у Вас 2.7л) склонны к подъеданию моторного масла(особенно на высоких оборотах), так что периодически рекомендуется проверять уровень моторного масла. В Вашем двигателе цепь и гидронатяжитель цепи очень чувствительны к уровню масла.Проверить работу компрессора кондиционера очень просто: при заведенном двигателе и включенной кнопки кондиционера открыть капот и посмотреть на компрессор - муфта компрессора должна вращаться вместе с приводным ремнем. Если этого не происходит значит искать неисправность.
VAVA2012
13 Март 2012
Ответ: КОНДЕЙ?
спасибо,проверю и еще вопрос вентилятор охлаждения радиотора должен постоянно крутиться?у меня крутится постоянно!
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
сузуки гранд витара 7
Ответ: КОНДЕЙ?
пожскажите пожалуйста..нужен ли кондей в задней части машины?? или хватает и переднего?? просто пришел конец задней трубки кондиционера! трубка стоит 4 тысячи...
aleks79
13 Март 2012
SGV 08г
Ответ: КОНДЕЙ?
Есть фирмы которые ремонтируют аллюминиевые трубки. В интернете можно найти. ремонт будет дешевле покупки новой трубки
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
Ответ: КОНДЕЙ?
не смогли сделать и я ее выкинул
aleks79
13 Март 2012
SGV 08г
Ответ: КОНДЕЙ?
В таком случае надо ставить новую, т.к основная система кондиционирования не будет работать без этой трубки. Можно поискать на разборе, хотя нет гарантии что б\у будет герметична.
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
Ответ: КОНДЕЙ?
а если просто заглушить задний контур? переднего кондея хватит в жару?
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Ответ: КОНДЕЙ?
С форума люди писали, что некоторые глушили задний контур и им впереди хватало прохлады, другие переделывали на шланг, дороговато, зато забудешь про проблему.
