УЛЫБНЁМСЯ БОЯРЕ !
dimol
3 Сентябрь 2011
99
Калуга
Suzuki Sidekick
Накоплено механиками тц **** в течении нескольких лет
Выписки из перечня заявленных работ (т.е. весь этот бред из голов клиентов)
1 На умывальники не подается вода.
2 Ушел тосол (и не вернулся)
3 Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4 Иногда храпит двигатель.
5 Установить местонахождение топливного фильтра.
6 Отсутствует связь двигателя с колесами.
7 Газовый педаль бьется под ногами.
8 Реанимация замков дверей.
9 Неприятный запах в салоне.
10 Пора менять выхлопную трубу – конец заржавел и отвалился.
11 Иногда загорается аварийный знак “Поддон”
12 Уровень масла в ручнике.
13 Зима идет проверить все.
14 Подкачать тормоза.
15 При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16 Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17 Оптовый осмотр автомобиля.
18 Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19 У меня между ног что то звенит.
20 Горит лампа неисправности масла.
21 Перемещение деталей передней подвески.
22 Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23 Наблюдается биение самовара о кузов.
24 Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25 Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние.
26 Гранатовый подшипник.
27 В системе зажигания слышен звук замыкания.
28 Синдром подыхания рулевого механизма.
29 Дергается на дороге ( а так нет )
30 Тахометр медленно опускается ( тросик смазать )
31 Не понятно.
32 Двигатель периодически работает.
33 Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 –2 щелчка в секунду.
34 Автомобиль не перемещается в пространстве.
35 Стук задней подвески спереди справа.
36 Замена прокладки вхлопного коллектора.
37 Течет тосол из бачка омывателя.
38 Потусторонние шумы в двигателе.
39 Замена всасывающего реле.
40 Задняя дверь не закрывается и не открывается.
41 Запах бензина из карбюратора.
42 Заикается магнитола.
43 Не работает обдув зеркал.
44 Горит лампочка “Переобуть шины”
45 Тех-уход №1
46 Замена сигнальной дудки
47 Отрегулировать утреннее зажигание.
48 Подтянуть тросик тахометра
49 Не работает скоростемер.
50 Заднее сидение отклеилось.
51 Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
52 Сцепление ( выездной подшипник )
53 Дымит глушитель.
54 Обмен масла.
55 В салоне не горит бычий глаз.
56 Прыгает стрелка карбюратора.
57 Холостой ход – устранить.
58 Смените водило.
59 Заморозительная вода течет.
60 Машина ковыляет.
61 Дворники не работают в положении прикосновения.
62 Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду.
63 Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
64 Часы не работают , а если работают то сильно отстают.
65 Брызговик стеклоочистителя.
66 Кипит тосол – нет зарядки генератора на датчике включения
вентилятора.
67 Замерзает стрелка спидометра.
68 Ориентация рулевого колеса.
69 Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
70 На панели горит неопознанный сигнализатор.
И еще:
1. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
2. Задняя писалка писает в салон.
3. Установка четырех биризгателей (брызговиков).
4. Замена комплекта резинов​
novalex
18 Ноябрь 2010
Брянск
vitara, G16A 16V, '93 год, 5 дверей, механика
Ответ: УЛЫБНЁМСЯ БОЯРЕ !
старая история, но может кто не знает:
Автомагазин. Подходит к продавцу девушка и спрашивает деталь 710. Её спрашивают, что это?
Ну как же, - отвечает, - это такая штучка посредине мотора, я ее потеряла...
- А что она делает?
- Не знаю, но она там всегда была.
Ей дали лист бумаги и попросили нарисовать. Она нарисовала кружок с числом 710 внутри.
dimol
3 Сентябрь 2011
99
Калуга
Suzuki Sidekick
Отлично! Парни, продолжайте тему. Наверняка у каждого есть чем поделиться. А нагрузить себя проблемами мы фсегда успеем :D
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
деталь 710 :hilarious::hilarious::hilarious::hilarious::hilarious:
спасибо ! повеселили!
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Браво! АйБраво! АйБраво! Ай:hilarious::hilarious::hilarious::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Дед наверное не только в щит лазить умеет, но и в нет, у мну пишет за ошибку, может он ужо файл удалил? :)))
Добавлено через 7 минут
Работникам сервисных центров посвящяется. Господа IT-шники и сервисмены - респект! :))))))
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
ЭЭЭЭЭ показывает ....
Про IT я сам могу дополнить - у меня принтер делает так "т-ррр т-ррр т-ррр" ... стало крылатым выражением.
Дважды меняли матрицу в ноутбуке - бухгалтер забывала на клавиатуре флешку и закрывала крышку бука , видно здоровья хватало и она ее всетаки закрывала .
Ребята принесли ноут с треснутой матрицей , история такая - забыли ноут на стоянке на асфальте , не заметели и уехали , когда вспомнили и вернулись , оказалось что кто-то тоже не заметил и наехал на него , выдернули из под колеса и привезли к нам.
Сотрудники делали перестановку мебели , по итогу у них в руках оказался кабель от локальной сети. они решили его воткнуть в близлежащий свитч , в результате сеть из 30ти компов 3дня без интернета , сотрудники белтелекома, поменяли модем , отключили мой сервер - мол это все из-за него , интернета всеравно нет - модем каждые 2 минуты уходит на перезагрузку . Оказалось тот самый кабель выходил из свича , огинал ножку стола и его воткнули обратно в тот же свитч.
Принтер не берет бумагу ...... перевернули вытрясли - что это? - А , это сережка с языка! - как она туда попала? Эээ.......
По ссылке последняя цитата понравилась
— У вас есть батарея для Тошибы ?
- Для какой именно модели ?
- Эээ... ммм... а вообще то это Делл!
-Дайте мне термостат от таврии
-от какой таврии?
-а они что разные бывают?
-а какая у вас?
-ну эээ Сузуки....
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Дядько Виталька! По новостям передали, шо помали у вас шпиёнов! Ох ёёё, не
Шо происходит?:D
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
Шо происходит?:D
Сам фшоке сузуко...а стелла наша, беловская...:hilarious:
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Вот-вот! К весне ее разморозят, а потом продадут на просторы СНГ, а мы удивляемся - почему пиндосовские машины так гниют?! Надавать бы в бубен за такое!:mad:
А вот нижняя фото заставляет "почуствовать уверенность в завтрашнем дне!"(С):wideyed:
Хороша жо... жи... джипа!:hilarious:
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Нелюбят у нас сузуководов . мне вот тоже недавно письмо в дверь запихали , мол я запарковался в "их" дворе... кому-то наверное помешал стоя в сугробе по колено. а где заканчивается "мой" двор и начинается "их" я так и не понял. Милиция регулярно ходит , говорят что я тележки по коридору катаю:wideyed:
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Жесть, у меня на старой квартире во дворе был такой товарищ - ездил на ровере пузотёрке - постоянно чистил себе угол площадки, караулил его что бы никто "чужой" не встал, ругался со всеми - по итогу продал ровер и купил себе СУЗУКИ!!! квадратного такого, с 5 дверями :) (на меня насмотрелся как я лихо в сугробы паркуюсь) и теперь нормальный человек!
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Сузуковод, сцузуко, есть существо нагло уверенное в себе, не видящее препятствий и неотвратимо идущее едущее к намеченным целям. :hilarious:
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Я взрослый , обеспеченный , состоявшийся музчина, и я точно знаю что мне нужен этот вертолет на радио управлении!:D
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Хочешь верь, хочешь нет... Я не выдержал и купил такой, наигрались с дочкой как говорится сбил оскому и подарили крестнику. :D Но зато он у меня был!!!;)
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Ну так чаво там появилось то??? А то у меня тока чёрный квадрат Малевича:0242:
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Мистика какая-то. Я пол дня боролся чтоб сделать стоп кадр. Картинка есть...сохраняешь через какое то время получается черный квадрат. в общем там желтая витара кабрио проезжает))) 3 серия 30 минута))) сделаю проще, выложу фото монитора))) SNC00283.jpg
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ыще Саня смотри сериал "след" про службу "фэс":grin: . Там в какойто серии плохие дядьки укравшие пацана и требовавшие выкуп тоже на витарике 3х дверном вышивали. Серию не скажу какую и принтскрин не сделаю. На слово верьте.:censored: "Чеспионерское"!
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
