Отопитель салона
ser198087
10 Февраль 2012
Стрежевой
СГВ 2007г. АКПП
Чешу репу.Не правильно работает печка. включаешь обдув в ноги - дует вверх, включаешь вверх вниз - дует вверх, середина низ - вверх низ. и т.д. Помогите пожалуйста решить ребус.Чешу репу.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Отопитель салона
Все проверки и схема в азбуке есть, если с дорестайлом одинаково, http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=63498
Похоже в проводке или разъёмах перемыкания, перетёрлось может, или вода в разъём затекла.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
А машина новая?...Если да то почему по гарантии не обратитесь?
ser198087
10 Февраль 2012
Стрежевой
СГВ 2007г. АКПП
2007г. максималка, перед этим скидывал клемму аккумулятора, была ошибка катализатора после этого случилось сие чудо с печкой, скорее всего совпадение.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
странно как, тоесть я вапще как правильно понял, попутались местами направления обдува?
ser198087
10 Февраль 2012
Стрежевой
СГВ 2007г. АКПП
Так точно,но парадокс еще в том, что пропала середина?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Середина это что? Там же если память не брешет кнопка авто.
Добавлено через 50 секунд
А не думаешь снять панель и проверить контактные фишки? А потом осмотреть приводы распределяющих заслонок?
ser198087
10 Февраль 2012
Стрежевой
СГВ 2007г. АКПП
В Выходные попробую!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Лучше ещё раз сбросить клемму попробовать. Из-за скидывания сбой в мозгах может. Потоки воздуха управляются мозгами, а не переключателями. В азбуке приведены чеки приводов заслонок. Их сканер видит дилерский. Если повторное сбрасывание не поможет и не скинет эти кузовные чеки, надо бы на сервис.
Только после сбрасывания клеммы откалибруй ДЗ - на 5-10 с включи зажигание, но движок не заводи. Комп запомнит нулевое положение ДЗ.
ser198087
10 Февраль 2012
Стрежевой
СГВ 2007г. АКПП
Всем спасибо за участие, помогло отключение,включение всех клемм на печке, скинул клемму аккумулятора все ок!Браво! Ай ;)
