обогрев задних пассажиров
VAVA2012
13 Март 2012
XL-7,европеец 2004год,МКПП,двиг.2.7 185л.с.
У меня ХL-7,2004г,семи местная европейка,что то разобраться не могу сзади для задних пассажиров есть сопла обдува на крыше,которые включаються на панели,просто решил проверить дует из них или нет,да дуют но прохладым воздухом,хотя печка на всю и спереди горячим дует,так и должно быть это особенность конструкции?а летом кондей из них тож дуть не будет?помогите разобраться кто знает!что надо проверить и как это сделать своими силами.........
vov030281
22 Сентябрь 2010
XL7
Ответ: обогрев задних пассажиров
сзади дует кондей или воздух с улицы. особенность конструкции:(
VAVA2012
13 Март 2012
спасибо за разяснения,а то я подумал что что то сломалось!а в ноги дует?
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
сузуки гранд витара 7
не подскажите почему моргает лампочка кондиционера, когда включаю печку.обдув на ноги и вверх???
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
При "ноги-стекло" и "стекло" кондей включается автоматически чтобы подсушить воздух. А вот если мигает ,а не просто горит, значит есть ошибка управления кондея.
http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...E3%E0%E5%F2+%EA%EE%ED%E4%E8%F6%E8%EE%ED%E5%F0
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Grand Vitara 2.0 '03 5D
Кстати по поводу мигания лампочки электрик, у которого обычно что то делаю и у него такая же SGV и XL, сказал что это ошибка датчика света, и походу именно из-за неё после длительной работы кондер начинает дуть в лицо прохладным воздухом а в ноги теплым, если дело зимой происходит.
Я в общем то склонен думать что именно оно так и есть. Не знаю может будет время про диагностирую свою машину.
