замена двс
Владимир Цой
17 Март 2012
Челябинск
Grand Vitara 3D. 1,6. 2005г.в./Aerio. 1,8. 2003г.в.
Здравствуйте,уважаемые форумчане.Не так давно,умудрился прохлопать уровень масла в ДВС,вследствие чего ,замена ДВС неминуема(решил поменять двигатель).Подскажите, если вместо М16А установить М18А,нужно ли менять мозги?Может кто нибудь уже пробовал такую замену?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: замена двс
Коды мозгов разные, причём у M18 только один код, а у M16 их 7 - в зависимости от MT-AT И 2-4WD.
Вот для M16 коды http://www.japancats.ru/suzuki/Part...6-cf9f-42ba-9682-b8d2ff257f7b&Title=ЭЛЕКТРИКА ([ 65 ] ДВИГАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ)
И для M18 коды http://www.japancats.ru/Suzuki/Part...d-7ab2-40f6-8e13-07b8e16e7c14&Title=ЭЛЕКТРИКА ([ 119 ] ДВИГАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (GASOLINE))
M18 на НСГВ не ставился, только на Лиану. Но ваще они родственники, может и есть совместимость мозгов, фиг знает. С виду вроде одинакова электрика движка. Можно найти азбуки для обоих и сравнить разъёмы и назначение входов.
Wespe04
30 Сентябрь 2008
193
2.7 V6 5AT 4WD Luxury - красненькая мафынка!
Ответ: замена двс
Может сразу нацелиться на 2.4? Он более современный и мощный, к тому же на 3d устанавливается.
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Ответ: замена двс
страшно предположить, почем нынче новый двс воткнуть...
а что - откапиталить не судьба?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ответ: замена двс
Наверно он требует и коробок более мощных, и тормозов...
Wespe04
30 Сентябрь 2008
193
Ответ: замена двс
Такая же МКПП стоит на 5д с таким же движком, да и тормоза переделывать не обязательно.
Наверное у товарища просто есть дв. M18A подешевле на примете, вот и кумекает, как его воткунть.
