Герметик...для поддона
20 Март 2006
378
3,260
г. Курск
suzuki-baleno, 1999 года, 1.3, механика, серебристый, трёхдверный.
Кто нибудь может подсказать... что за спец герметик нужен для поддона? Нужно, чтобы я лично купила его и дала возможность исправить брак в работе чудо- ремонтников... Посадили поддон на какой-то левый герметик. Теперь масло сочится не в некоторых местах, а по всему периметру поддона... Если кто сталкивался, то подскажите пожалуйста!!!Ангелочек
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Так не бывает что бы сразу по всему периметру поддона текло, герметик строительный что ли был или мастера без рук или привалочная плоскость у поддона гнутая.
Герметиков-прокладок продается полно...купи ABRO, не важно какого цвета.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Дело не в том, какой герметик, дело в правильности его применения. Надо аккуратно зачистить (удалить остатки старой прокладки и/или герметика) протереть чистой тряпкой и обезжирить поверхность, подождать минут десять, намазать аккуратно и тонко герметик ближе к краю прокладки с двух сторон или без прокладки (тогда более толстым слоем), подождать ещё десять минут, аккуратно соединить поверхности и несильно, но плотно подтянуть, не затягивая. То есть работы минут на сорок, а кому охота возиться?
Что делают разгильдяи - сняли, намазали, прилепили, затянули - давай деньги. В результате к плохо обезжиренной поверхности герметик не прилип, прокладка разрушена и выдавлена, масло течёт. Обезжиривать лучше специальным обезжиривателем, а не просто растворителем или бензином, как многие делают. Обезжириватель - "LIQUI MOLY - Schnell-Reiniger" в аэрозольном баллоне.
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Я брал Elring
номер по каталогу экзиста: 036.161 ( надо просто прочитать инструкцию по пользованию )
делал примерно так же как описал "Вагонистый":
- зачистил;
- обезжирил ацетоном;
- намазал;
- подсушил 15 мин;
- соединил, не затягивая;
- подсушил 30 мин;
- подтянул;
- на следующий день подтянул еще раз.
Самое важное: не перетяни!!! Корпус двигателя алюминиевый - резьба сворачивается очень легко.
Поэтому посмотри, не посрывали ли тебе там все, раз течет везде.
20 Март 2006
378
3,260
г. Курск
Спасибо за советы... Раз пошла такая пьянка, то придётся контролировать всё самой...ОЙ Блиииин
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Даешь герметик в прямые руки!
Ну, есть ещё вариант - найти мужа - механика, вот тока не знаю, как проверить его криворукость:hilarious: или поискать подругу с правильным мужем )))))))))))))
apol
23 Апрель 2006
360
78
Лен обл
vitara,TD52,J20Y
для поддона чего? В магазе когда будешь покупать- проконсультируйтесь с продавцом- найти нормальный магаз автозапчасти с вменяемым продавцом за прилавком.Если поддон, то надо думать что надо маслостойкий,не агрессивный к металлу/из хозтоварного магаза может не пойти/,ну и желательно серого цвета- что бы не заметно было, что что-то ремонтировали.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
