Автомобильный инвертор
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Друзья, подскажите не попадался ли кому-нибудь хороший качественный автомобильный инвертор 12V - 220V? Я замучался уже. За последние 3 года спалил 4 штуки различных марок - от Билтемы до ноу-нейма. Всё что продается в магазинах электроники и автозапчастей - китайские вариации одинаково поганого качества.
Билтемовский конечно хороший, но дороговат (спалил я его по глупости).
Китайские все вроде работают какое-то время....потом внезапно перестают, без видимой причины. Естественно я их не перегружаю, да и эксплуатирую вроде правильно.
Интересует мощность порядка 300 - 500 Вт.
3,101
Ответ: Автомобильный инвертор
Юр, в твоей ситуации путь один - самому спаять.
И ничего страшного в этом нет.
Или взять бушный упс и откусивши пищалку юзать его, кстати проверено - ооочень хорошо работают, если ещё с аккумом приличным, то в палатке и телек можно позырить :)
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Подтверждаю, сам юзал УПС с автомобильным аккумом. Вещь.
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
Посмотри Titan, товарищ такой пользует, доволен, Тайвань или Корея делает.
УПС это что, бесперебойник типа?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
ненадо упс использовать нерасчитан он на долгие нагрузки перегревается.
3,101
Ну да.
Freeline,
Греются все такие приборы, и возможно имеет значение брэнд упса и его мощность.
Использовали АРС-ки приличное кол-во часов - полёт нормальный. 500-ки были и 300 с чем-то.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
а дальнобои что используют для холодильников и микроволновок? может у них поинтересоваться.
3,101
Поковыряюсь в загашниках, подберу АРСку и испытаю жёстко. Расскажу.
Вроде не все ещё выбросил.
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Тюнинг кружок ВОСТОРГ
А что к ним подключается,что они горят?
Просто если у инвертора написано 300вт. то это его пиковая мощность,а нагружать его можно до 150-200!
И если больше 150 вт. То должен подключаться на прямую к аккумулятору!
К примеру холодильник,пылесос имеютодни вт,но в момент пуска забирают в разы больше!
Может имеет смысл взять на киловатт или полтора с запасом?!
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Видел инвертор типа российский. Вроде как местного производства. Температурный режим от -40 до +50. Корпус герметичный, никаких вентиляторов и весь в пластике.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Идея с упсом хорошая. Никогда не приходило в голову использовть в машине. У меня их куча для компов. В номинале они расчитаны на короткое время работы-минут десять. Трансформаторы у них маленькие и быстро греются. Если использовать на половине номинальной мощности и меньше, можно работать бесконечно. Лучше брать с вентилятором. Правда места много занимают и тяжелые. Зато есть и свой аккумулятор. Его можно и вынуть, но место под него останется. У меня знакомый-айтишник живет на даче весь год и к упсу подключает автомобильный аккумулятор когда свет надолго вышибает. Посоветую ему ставить упс на работающую машину. У него тоже Джимни. Мотор Джимни много тише бензозлектроагрегата.
3,101
У меня их раньше гора была, до Джимника. Выбросил кучу целую, но точно есть ещё, чорнии, красивые и мощные, даже 1,5 - шка ещё лежит вроде (надо уточнить в помойном отделе :))))
Хотя киловатные они от 24 вольт питаются, так что мимо кассы похоже. (
Но похорошему надо самому спаять и оснастить правильными радиаторами и правильним корпусом. И, само собой, юзать на облегчённых режимах.
Что-то Юрец вбросил темку, а сам слился? :)))
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
Запатентовать, наладить производство, барыжить жаждущим джимниводам....
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Вбросил...и слушаю...
А какая собстна должна быть реакция? О! УПС, это да.... О! Тайвань, это неет! О! Титан? Это шо за на?
Пара последних сгорела от ноутбука)))
Собственно, горят-то они не из-за перегрузки, а из-за поганого каченства компонентов.
3,101
ВО! Точняк! Спасибо Лен!
Канешна такая! Отвечай на вопросы, реагируй на советы как-нить :))))
Юр, я уже несколько лет юзаю вот такое 150 Ваттное Порно:
Без вентилятора он, кстати! Ноуты были 90 ваттные и 50-70 ваттные. Пока живой, хотя и валяется на полу за сидением пока не в деле.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
+1, тоже такое имееццо в наличии. Работает. Используется исключительно с нутбуками. Претензий две:
- часто отказывается работать при заглушенном двигателе, видимо напружки хочет побольше
- перегруз вааще не держит, просто не включается.
Имеецоо ещё какой-то старинный, истинно тайваньский, тоже 150 Ватт. Тоже пользуется с теми же нутбуками. Описанных выше претензий нет. Хотя и применяется давнее вышеописанного.
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
abcom,
Присоединюсь,был такой "порно" проблем не было,грелся конечно,но работал!
Был подарен знакомому.
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Suzuki Jimny 2008; 1,3; АКПП; бежевый
Bee правильно говорит про пиковую мощность - надо всегда делить на 2 (особенно, если используются двигатели в качестве нагрузки). У меня дома стоит автономка - инвертор на 1200 вт (Китай). Работает уже года 3-4. Больше 600 вт на него не вешаю (да и не нужно больше - только отопление (газовый котел с эл.упр-ем) и освещение). Еще м/у инвертором и нагрузкой всегда стоит хороший стабилизатор.
3,101
А на странице Титана пишут про пиковую нагрузку что она выше номинала в 2 раза. Но эксплуатационная нагрузка должна быть меньше номинала на 20-30%.
Собственно вот:
http://www.titan-cd.com/TITAN_POWER/showProInverter_r.asp?ProID=833
Может и правда, что у них инверторы крутые?
ВО страсть -
http://www.citilink.ru/catalog/car_electronics/adapters/665686/
:wideyed:
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
abcom, про делить на 2 - это все моё знающее окружение говорило. Мой же опыт говорит, что делить надо вообще на 4:)). Я когда подбирал для дома, то сначала купил на 300 вт - котел на него не среагировал (а его мощность ~150 вт), но оно и понятно стало - в котле 2 двигателя + электроника. Купил на 600 вт - загорается перегруз на инверторе. Сдал обратно и доплатил до 1200 вт - вот тут я угадал:) Хотя, можно было и 800 вт поставить, наверно. Зато теперь кошерно и с запасом на доп.ништяки и в дорогу можно брать смело (вес и размеры не так уж и сильно от 300 вт отличаются.
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
abcom,
Дорогова то что то. 2500вт можно взять за 8тыс.рублей
А уж больше точно для машины не нужно! Это можно СВЧ и эл.чайник подключить! Но на костре вкуснее!
3,101
Миш, ты куда ссылку дал? Какая-то контора олигархическая, судя по ценам :)
Bee, да я не для покупки ссыль дал, а чтоб подивиться :)
Чесно говоря не догоняю. а нафига в машине мощный инвертор?
Ноут питать много не надо, а что ещё?
Не холодильник же?
Парить/жарить можно на газу, свет - светодиоды от 12в, сверлить есть 12 вольтовые шуруповёрты, болгарку нафих вообще, на шуруповёрт пилу круглую нацепи и пили, если уж ооочень припёрло.
Непонимаю короче. И согласен на 200%, что -
Уфимка, я думаю от бренда и цены ватты гуляют. У кого подорорже, у того и ватты пожирней выходят :)
Твой вариант с использованием в доме понятен, чем запас больше, тем уверенней себя чувствуешь и тем дольше проживёт инвертор.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Вот с чего это олигархическая контора!? По твоей ссылке на Ситилинк(дискаунтер), 2кВа инвертор стоит больше 30тыс, а по моей - всё же дешевле.
Раньше, когда инверторы этой фирмы выдавали на выходе псевдосинус, запускали плазмосварку от инвертора на 4,5кВа. Работала. Более стабильно работала от 6кВа. А сейчас они делают инверторы с настоящей синусоидой, ту же сварку можно запустить от 3кВа и она будет стабильно работать.
Найди цены на импортные инверторы с синусом на выходе - удивишься.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Юра, я прикупил преобразователь для питания ноута в автомобиле. Рекомендовать его не могу, по причине, что пока не испытал. Но могу дать тебе его на испытания, для общей информации. Он преобразует 12В в 19В, или сколько требуется. Мощность его 100Ватт.
2,123
Юра, я прикупил преобразователь для питания ноута в автомобиле. Рекомендовать его не могу, по причине, что пока не испытал его. Но могу дать тебе его на испытания, для общей информации. Он преобразует 12В в 19В, или сколько требуется. Мощность его 100Ватт.
в течении зимы очень часто пользовался подобным блоком питания для ноутов, в нем еще как раз разъем питания +5В юсби, остался доволен:thumbsup:
на данный момент бп продан вместе с компом:(
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Володя, ссылку дай
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Сережа, первая ссылка, что нашлась: http://www.alas-nb.ru/p-19773.htm
Мой сейчас не под рукой. Он тоже примерно с десятью разъемами, и с регулировкой напряжения. Покупал в Москве в "Электронном раю" на цокольном этаже, в магазине аксессуаров для ноутбуков по цене 650-750рублей. Для нетбуков Асус (у которых 9В) тоже бывают зарядки в прикуриватель, чуть крупнее обычных телефонных. У Ирины Рэдай такой.
2,123
http://shop.bigcomp.ru/catalog/group2223/good212781.html как вариант
Универсальный блок питания TopON TOP-UN01 дает возможность получать выходное напряжение в широком диапазоне: 12V; 15V; 16V; 18V; 19V; 20V; 22V; 24V постоянного тока. То есть напряжение можно подобрать практически к любому современному нетбуку или ноутбуку
Дополнительный USB порт позволяет подключать устройства, которые питаются электроэнергией от напряжения в 5 вольт (фотоаппараты и видеокамеры, КПК, смартфоны, планшеты и т.д.).
рекомендую
