подскажите по замку задней двери, умоляю!!!
skelet
19 Март 2012
swift
подскажите по замку задней двери в Свифте 2005 года, Акпп.
был удар в заднюю дверь, отчего загорелся значок "задняя дверь не закрыта" на панели приборов. как ни захлопывай дверь, значок не гаснет. горит постоянно, и за 2 суток засажает аккумулятор в ноль.
как заглушить этот значок? в проеме задней двери я не нашел никаких выключателей. что сделать с замком, или какой предохранитель выдрать?
спасибо!
aibar
16 Март 2012
Уфа
Suzuki Swift 1991 G13B
Ответ: подскажите по замку задней двери, умоляю!!!
У меня внизу справа в разьеме дверей стоит концевик(контакт) - выключатель. Должно происходить следующее - нажимаешь на него - контакт замыкается - и лампочка загорает. У вас видимо дверь неплотно закрывается, либо этот концевик заблокировался/заклинило.
Нужно снять провода с этого контакта)
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
спасибо!
задняя пассажирская дверь?
или таки дверь задка (габажника)?;)
у пассажирской есть концевик в проёме!
у грузовой концевик в замке!
замок и там и там двойной фиксации.
aibar
16 Март 2012
Уфа
А что, при незакрытых дверях багажника тоже что-то горит?
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
у мну да, горит!
и лампочка на комбинашке, и плафон в салоне, и плафон в габажнике!;)
вот только не припомню - помоему через десяток минут отключается само всё это...
ЗЫ кстати один только диодик на комбинашке не может высадить акум за пару дней! :hilarious:
