небольшая утечка в системе улавливания паров бензина
Grandvitar
15 Ноябрь 2011
Минск
Suzuki Grand Vitara V6 2.7 RWD, американка
Suzuki Grand Vitara 2.4 4WD, американка
Добрый день. Езжу американца 2,7, недавно загорелся ЧЕК, БК определил "небольшую утечку паров бензина". Кто встречался, какие методы её нахождения? Понимаю, что неисправность мелкая, но автоматом при горящем ЧЕКЕ отрубается круиз-контроль, а это очень неудобно, т.к. часто езжу на большие расстояния. Спасибо.
P.S. код ошибки Р0442
streetwires
15 Декабрь 2010
98
Волжск
NSGV 2.4 AT 2010г.
Ответ: небольшая утечка в системе улавливания паров бензина
Метод тут один - искать в трубках от адсорбера до впускного коллектора вмятины и трещины (от камней). Причем подтеков там не бывает из за разряжения в системе.
Grandvitar
15 Ноябрь 2011
Минск
Может, есть ссылка на схему, сколько там трубок и какие куда и от чего идут? Буду благодарен
Grandvitar
15 Ноябрь 2011
Минск
streetwires, на выходных полезу искать, спасибо)
Grandvitar
15 Ноябрь 2011
Минск
Продолжение темы: был 2 раза в Белостоке у официалов Suzuki. В итоге приговорили клапан рециркуляции топливных паров (18210-52D00). Вопрос к умельцам - ввиду не очень низкой на него цены (360 долларов) - возможно ли его воскрешение путём снятия и каких-то хитрых манипуляций?
niggiu
30 Май 2008
368
Купи на разборке , ты наверное первый на планете у кого он поломался )))
думаю его тебе просто подарят )) :hilarious:
Grandvitar
15 Ноябрь 2011
Минск
niggiu, ты думаешь, у нас на разборках кучи этих Сузуки 2,7 объёмом?)))) не, я не один, у каждого второго америкоса летит эта система, вот только есть один минус её поломки на Сузуки - загорается чек и автоматом обрубается круиз-контроль в целях безопасности.
niggiu
30 Май 2008
368
А причем тут объем мотора ?? пары то в баке а не в моторе )))))))))) ???
Бери с другой машины , например с 2 литра и будет тебе счастье )) Но конечно проверь мои измышления , не хочется чтобы потом проклинали )))
Хотя , вероятнее всего я окажусь прав ))
Grandvitar
15 Ноябрь 2011
Минск
niggiu, тут есть ньюанс, система EVAP ставится только для американского рынка (это чисто для экологии примочка, которая на ездовые качества никак не влияет), куда поставлялись 2,7, на 2,4 и 2,0 её попросту нет. В этом вся проблема. Ну, буду ждать, пока на разборке что-то появится.
niggiu
30 Май 2008
368
А вообще отключить этот клапан нельзя ? там есть датчик паров ?
Если есть датчик значит затупить его . Если просто концевик клапана , то замкнуть нафиг ))
Пришли мне кусок сервисного мануала с этим датчиком , подскажу как уничтожить этого гада с минимальными копеечными затратами ))))
Шли кусоки - картинку датчика и и картинку с электрикой (подключением)
Думаю , что проблемма не стоит выеденного яйца )))
Grandvitar
15 Ноябрь 2011
Минск
niggiu, спасибо за готовность помочь, но у меня нет этого мануала((( поляки сказали, что они не могут его заглушить, потому что система прописана в прошивке двигателя. Я тоже думаю, что там все несложно, вот только пока не нашёл спецов, которые возьмутся делать это.
http://suzuki-cat.ru/?&action=detai...if=04&gr=1&page=20&pagetitle=EMISSION+CONTROL - всё, что у меня есть
niggiu
30 Май 2008
368
))) хмммм а где там электроклапана ? дык на наших машинах вроде же абсолютно такой же абсорбер.. и никакой электрики..
Посмотрю.
Grandvitar
15 Ноябрь 2011
Минск
niggiu, ок, заранее спасибо
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
Chevy Tracker ZR-2 2,5L 2002 АКПП 215-75-15 Bridgestone Dueller AT Black
Коллеги, так Вы заглушили этот проклятый америкосовский девайс или нет. А то ездить осо смайликом на чекэнжине приходиться (чтобы не отвлекал в темноте).:)) Мне проще, круизом не пользуюсь.
Grandvitar
15 Ноябрь 2011
Минск
Появились тут у меня умельцы, которые за 100 у.е. пообещали решить проблему - пока ещё не ездил - нет времени
Grandvitar
15 Ноябрь 2011
Минск
Съездил - не смогли прочитать прошивку))) так и езжу с чеком
blackpool
29 Октябрь 2014
Suzuki GV New 2.7
А на данный момент решили проблему?
У меня тоже горит, на диагностике указали на 18210
Но появились нюансы...
Andrews34
12 Июль 2016
Hyndai
Доброго дня всем, я хотел рассказать о том, что я смог найти универсальное решение проблемы ошибок связанных с утечкой паров топлива( малой и большой и все с ними связанное). Я сделал специальное устройство, которое раз и навсегда снимет вам головную боль, при этом система Evap работает. Буду рад всем помочь. Но я из Беларуси (Минск). Avtoelektrikminsk@bk.ru пишите, по всем вопросам.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
а чего писать то , выкладывай с фотками
vbkent
13 Ноябрь 2011
118
Томск
SGV 2006 V2.7 Американец.VIN: JS3TD947964100808
Описание в студию. Или развод?
