Сузуководы, нужен ваш совет
Seasoul
19 Март 2012
Нидерланды
Ниссан Примера
Всем привет!
Вопрос по Сузуки Витара/Эскудо/Сайдкик.
Есть мысль взять Сайдкик 1992 года - хардтоп, 1.6 16 клапанов, механника. Пробег не известен. Внутри - немного убит. Задний мост стоит с небольшим перекосом ( вылет левого колеса больше чем правого), и маслянистая грязь на самом мосту. Ну и конечно - течь редуктора, левый рычаг весь в маслянной грязи. Механник уверяет что с редуктором все в порядке. Цена 1250 евро (дело происходит в Европе)
Соответсвенно вопрос - стоит ли брать, обязательно ли менять редуктор если он течет, на что еще стоит обратить внимание при осмотре.
В соседнем городе стоит за 1750 ойро кабриолет, 1997 год, внутри ухоженный, на хорошей резине
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ответ: Сузуководы, нужен ваш совет
Лучше ухожанный за 1750 . на хорошей резине ... 5 лет - довольно большая разница . А смещение заднего моста говорит о довольно бурном прошлом машины.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
я бы взял кабриолет 97 - ибо восстанавливать старое машино это задание для упорных :)
задний мост перекошен - А рычаг скорее всего оторвался и мост уехал (было подобное недавно :)))_)
левый рычаг может быть в масле из аммортизатора
если есть где восстанавливать авто + лишние деньги на это - то велком!!!
Seasoul
19 Март 2012
Нидерланды
Ниссан Примера
Вроде особого внедорожного прошлого на ммашине не видно - только кенгурин с фарами, да защита бака. Кстати, механические хабы - это у них штатно, или нет?
Не, амортизатор нормальный, да и под капот я уже заглянул - точно редуктор маслом плачет.
По второй машине смущает два момента - а простые витары еще выпускались в 97 году? Надо ехать что бы ее смотреть, в каком состоянии там железо не совсем ясно.
Как можно оценить состояние раздатки?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
+500 ЗА КАБРИК. У мну штекер 91 и витара 98. Штекер летом весь переваривал. Витара - небольшой очаг ржавчины, тоже заварил. Квадраты выпускались до 98г. Испанцы (сантана моторс) и того дольше. Железо смотри под пластиковым обвесом - это боль наша. Сверху ляля - внутри труха. Ниши за фонарями. Еще болячка - течь ГУР. Смотреть чо бы без подтеков и руль при поворотах "не закусывало". Раздатка - воткнуть, поездить чуток даже не включая хабы. На асфальте будет тяжело управляться на полном приводе. Это нормально. Мучать не надо, а то она так и убиваеться. Выть, тарахтеть, трещать не должно. Включить хабы - тоже самое. Под нагрузкой что бы не выбивало. Еще момент АКПП или МКПП? Смотри пр повороте ключа что бы загорелась лампа "чек инжин" - есть деятели выкручивают.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
у меня для своих лет витара хорошо сохранилась - снизу нигде намека на гниль нету
в прошлом году поменял передние крылья, чутка подварил пороги и задние арки
спасибо хозяину из гЭрмании который не пожалел денег на отличный антикор
если по теме - автор, учти что на восстановление машины денег тоже потратить придется
