Сколько масла в коробке игниса 1.5 ?
Sergnn
22 Июль 2011
Suzuki Ignis 2007г. 4WD 1,5
В мануале написано : M13A - 2.2литра, M15A -2 литра. Надумал взять SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - 600р\л . Хватит ли мне 2х бутылок или придется еще одну брать? Менял кто нибудь реально сам?
bobsor
17 Февраль 2010
Suzuki Ignis 2006 1,3 VVT
Ответ: Сколько масла в коробке игниса 1.5 ?
Менял сам, Castrol TAF-X SAE 75W-90 GL-4/5.
Брал 3шт по 1 л.
Осталась одна бутыль, с количеством где-то 2/3.
Отверстие заливное в коробке сбоку, поэтому лил пока не стало выливаться.
Sergnn
22 Июль 2011
C 1.3 двигателем уяснили - совпадает с мануалом. Хотелось бы узнать по поводу 1,5 - 2 там литра или же все таки 2.2.?
Deemonn
4 Март 2009
99
23
Раменское
SX4
В полторашке ровно два литра масла. Не так давно в сухую коробку после ремонта залил два пузыря по одному литру. Уровень получился ровно по нижнему краю отверстия куда это масло льют, т.е. там же и проверяют. В мануале всё правильно написано , для 1,3 литрового мотора масла 2,2 литра, для полуторалитрового - 2 литра.
balsin
8 Май 2010
Suzuki Ignis 2003
Можно ли залить в коробку масло выше уровня? Какие последствия?
Deemonn
4 Март 2009
99
23
Раменское
SX4
Можно, но не получится. Заливное отверстие оно, как бы, представьте, край ведра. Сколько в это ведро ни наливай , выше края не будет. Извращенцы ,конечно, могут наливать масло через сапун, но излишек выйдет сам собой, через тот же сапун, через сальники.
Мож, я как-то не так обрисовал картину, но не надо делать того, что если делать правильно , по мануалу, то оно никак по-другому неправильно не получится.
Alien
14 Май 2009
230
Suzuki Ignis II
Рельно, ты все правильно задвинул...:hilarious:
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Мож, я как-то не так обрисовал картину.
Обрисую по-другому.
А если какой-то м....к до тебя заливную пробку затянул так что её теперь не открутить, и квадрат в ней сорвал?
Проходил уже такое дважды.
Sergnn
22 Июль 2011
Обрисую по-другому.
заливную пробку з не открутить.
У меня другая история - у меня сливная не отворачивается, и квадрат попорчен, и залита чем-то не пластичным. Прошлый хозяин менял все у диллера - видимо там накосячили.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
К сливной легко подобраться. Берешь короткий болт М10, вставляешь в обвареный квадрат, и обвариваешь к пробке. Лишь бы корпус там был цел, залили ведь зачем-то.
Sergnn
22 Июль 2011
То-то и оно - лишь бы корпус был цел. Но мне пока не к спеху - до 90 т.км еще десяточку можно ездить. Это я на будущее интересуюсь. Менять все-таки на станцию поеду, т.к. сварочного у меня нет.
