Вспыхивает Check Engine
Palych
29 Июль 2011
Ногинск
Suzuki Sidekick 1995 г.в., двигатель G16R
Доброго времени суток. Прошу совета, подсказок. Машина Suzuki Sideckik 95 г.в., мотор G16, АКПП. В начале января этого года на следующий день после поездки ~300 км стало происходить следующее: на доли секунды вспыхивает лампа Check, щелкает реле бензонасоса и соответственно сбоит мотор в этот момент. Без периодичности, не зависимо от скорости, на х.х., может раз в несколько минут, может несколько раз в минуту, может раз в полчаса. Проездил так целый день. Считал коды по лампе - 12 (норма). К вечеру все само прекратилось. На следующий день опять те же сбои, но прекратились буквально за 10 ти минутную поездку и все было нормально с месяц. Потом опять бывали сбои. Вроде как блок управления на мгновение отключается. В остальном мотор работает отлично. Еще: При утреннем прогреве, когда сбоит, если включать повороты или аварийку, то сбой происходит в момент включения. То же при включении противотуманок (они в цепи напряжения по вкл.зажиганию). При включении фар сбоя нет. Но зато после нескольких минут такого провоцирования сбои прекращаются и целый день езжу нормально. Заметил еще: Если при очередном пуске мотора, погасшие после включения зажигания, опять загорелись лампы Power и OD Off, то будут сбои. Если лампы не загорятся, то сбоев не будет. Жгуты прогибал. Мозги снимал - чистые, даже пыли почти нет. Бортовое напряжение не проседает. Последние три дня сбоит часто и манипуляции с противотуманками не помогают. Может диагностика тестером что-то показать, если по лампе все ОК?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Вспыхивает Check Engine
...стало происходить следующее: на доли секунды вспыхивает лампа Check, щелкает реле бензонасоса и соответственно сбоит мотор в этот момент.
Вот точно обрыв где то в косе. У меня был в косе трамплера. Сразу за "папой". Пропайка контактов, термокембрик и стало мне счастье. Тряск - замыкание/размыкание контакта. Чек - это просто глохнет двига на долю секунды. Смотреть косы.
Palych
29 Июль 2011
Ногинск
Глюки были такие же?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ну еще глох, обороты в "0" падали, взрывы в глушаке как при позднем зажигании и копоть соответственно. Дергался а не ехал, как будто бензофильтр забит - на тапку давишь, а не едет. Но этот букет уже потом когда совсем контакт в косе порвался. А когда начиналось - как у вас.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
а у меня по весне видимо катушка отсырела, и подобная фигня была
приехал домой, обработал всю электрику под капотом силиконкой - прекратилось
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
было такое, причиной было протерлась коса проводов на двиге.
Palych
29 Июль 2011
Ногинск
Проблема решена за две пары выходных. В первую полез под капот (спасибо Gonsalesu). Обнаружил меняный коннектор трамблера, примотанный чьи ми-то кривыми руками на непутевую скрутку с изолентой даже без зачистки. Запаял, сбоить перестало. Но в прошлый четверг опять пошли сбои то чаще, то реже, то при включении противотуманок или даже дворников, то само по себе. За пару дней измотало. А в пятницу за сто метров до дома (хорошо, что не в пути) вдруг погасло все внешнее освещение и часы с музыкой. В воскресенье полез с мультиметром по проводке, пришел к предохранительному блоку под капотом. Предохранители целы, а после снятия (с высверливанием саморезов) два провода с куском медн.шины отрвались (отгнили и позеленели, держались только на окислах). Пока не приобрел блок, спаял все провода вместе и в термоусадку. Теперь все работает. Спасибо откликнувшимся.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Хорошо что хорошо! Всегда пожалуйста.:)))
