Какие редуктора ставяться в задний мост для увеличения проходимости?
wanek78
25 Март 2012
Красноярск
SUZUKI GRAND VITARA XL7 2002г.в. V-2.7L
Какие редуктора ставяться в задний мост на гранд витару XL7 для увеличения проходимости?
И где их можно заказать?
Panal
12 Июнь 2012
Jimny 2003 АКП
Ответ: Какие редуктора ставяться в задний мост для увеличения проходимости?
на всякий случай- редукторы меняются парно, и передний тоже, а то мосты будут крутиться с разной скоростью
Bmwclub
2 Июнь 2011
БМВ...... и еще одна БМВ:)
Не правильно. Ставится в задний мост редуктор с самоблокировкой дифференциала, но при таком же передаточном отношении (числе) главной пары, т.е. на этом редукторе с самоблокировкой количество зубьев на ведомой и ведущей шестерни должно совпадать с заводским редуктором.
Panal
12 Июнь 2012
Jimny 2003 АКП
Правильно-правильно. Если товарищ сменит только в одной оси главную пару на ГП с другим передаточным отношением для увеличения тяги - у него будут мосты вращаться с разной скоростью. Человек спрашивал про редуктор, а не про блокировку.
VIKA124
23 Декабрь 2012
Красноярский край, Минусинск
Escudo, 16кл, лифт, 30 резина, бампера, лебеда,шноркель...
Редуктор это ведущая и ведомая шестерня в сборе с дифференциалом + корпус редуктора, при работах по повышению проходимости заменяют именно дифференциал (повышенного трения, либо принудительная жесткая блокировка), сами шестерни переставляются со старого дифференциала на новый и передаточное число остается прежнее
