Плохая управляемость на скорости 90км/ч+
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
На скорости более 90км/ч машина начинает как бы рыскать, руль мягкий становится и такое ощущение появляется что машина едет сама куда хочет. Это на заднем приводе всегда так?
Ещё при торможении с таких скоростей бьёт сильно руль, колодки меняли диски вроде как не повело.
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
Ответ: Плохая управляемость на скорости 90км/ч+
как себе подшипники ступичные чувствуют, схождение когда проверялось, рулевые наконечники и шаровые опоры в каком состоянии, и конечно давление в колесах
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
меньше месяца назад забрал из сервиса, поменяли всё что было под замену.
давление 2 во всех.
вот только схождение ни делал ещё.
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
Значит - н..бали что меняли!!!!Такого быть не должно!!!Сьездий в другую рем.организацию и пусть посмотрять что менянно что нет в твоём присутствии!!!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
давление 2 во всех.
По-моему, 2атм- это лишне...
У меня на средней стойке указано 1,8 атм. На перекачаных колесах (по крайней мере мое авто) ведет себя нервно,"танцует" на высоких скоростях.
Если на сервисе меняли что-либо из рулевого или из передней подвески - схождение точно ушло. На стенде,несмотря на то что регулируется только сход, надо проверить все параметры (как минимум : сход,развал,кастер и разворот заднего моста),только если все вписывается в норму, можно надеятся на нормальное поведение машины на скорости.
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
меняли двигатель, рейку снимали.
схождение что то забыл сделать.
а из того что приговорили - коокди, шаровая, пыльники аморов, поршенёк в суппорт перед, крестовину переднего кардана, стойки втулки перед стабилизатора, остальное типа в норме было
николай1980
22 Май 2011
414
2 -перебор, при указанных 1,8 то же плавает, а при 1,7 идет как влитая, это на 215 резине, на 235 плавала еще больше, при том что у меня коротышки
seawolf
24 Июнь 2010
XL-7 2001
Иж "Ода" 2005
Я на 2-х катаюсь. Резина 225х75. Дорогу нормально держит, до 140 по крайней мере, быстрее не езжу.
