Правая фара
seawolf
24 Июнь 2010
XL-7 2001
Иж "Ода" 2005
Всем доброго!
Вот такая проблемка нарисовалась Вырубается правая фара. Не работает фара и габаритник. Поворотник работает. Первый раз прошло само. Сейчас отрубилось и не работает. Предохранители на фары у нас не разные? Может просто предохранитель сдох?
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Suzuki Grand Vitara 2000 ДВС 2.5л
Ответ: Правая фара
Всем доброго!
а может контакт лампы с фишкой плохой
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Ответ: Правая фара
Лампа БС-ДС и габарит - разные разъемы, цепи и предохранители.
Лампа БС-ДС - постоянный "плюс" через отдельный предохранитель, управляется "минусом" через общее реле головного света №1.
Габарит - постоянный "минус", управление "плюсом" через реле освещения №2 (все габаритные лампы соединены "плюсовым" проводом, "минусовые" по месту дислокации ламп)
Отсюда следует, что причина у Вас не одна, а минимум две. Объединять их может например перебитая коса от фары до блока предохранителей под капотом.
Во первых начните с простого - проверьте лампочки. (был случай - всю проводку перерыл, а у человека все 6! лампочек перегорели, он просто "не заметил")
Если фара не горит ни при ближнем ни при дальнем свете - то скорей всего виноват предохранитель или кусок провода от него до лампы.
Габарит один из-за реле-предохранителей не гореть не может - ищите причину в лампочке, разъеме, проводе от габарита по правому борту.
seawolf
24 Июнь 2010
XL-7 2001
Иж "Ода" 2005
Ответ: Правая фара
Спасибо. Сейчас пойду посмотрю
