диски для более широкой колеи после лифта
  • Автор темы mmt
  • Отслеживают тему 7
mmt
10 Апрель 2009
190
XL7 2005, с Америки, ГБО 4 покоения
Коллеги, посоветуйте какие диски взять на лето после установки такого лифта http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=54983. (5см лифт подвески)
Жена требует "красивенькие" блин :( А тут заморочка с вылетом такая...
Screamer82
18 Сентябрь 2008
111
Королев
Grand Vitara 2,5 V6 2001г.
Ответ: диски для более широкой колеи после лифта
Нулевой максимум) а вообще от колес зависит) если поставишь минус будет рвать резину об арки) проверено) :D
mmt
10 Апрель 2009
190
блин вообще проблема с дисками на наши машины :( Выбора мало совсем, считай нет.
mmt
10 Апрель 2009
190
а ЦО точно пойдёт? тогда ещё такой вариант возможен, но будет ли смотреться http://euro-diski.ru/xcat/product/21435.html (картинка тут http://market.yandex.ru/model.xml?C...922145-EXC=1-PG=10&modelid=5088435&hid=166068 )
зы: блин в моей ссылке вылет не тот, больше 0 не стоит никак
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Я думаю ЦО у нас одинаковые, и по факту примерно =104мм
mmt
10 Апрель 2009
190
блин, всё не то, либо не в наличии либо вылет в +, походу на родные придётся летнюю резину ставить, вместо зимней
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
На моих вылет 0, отрицательный я бы не советовал, увеличение нагрузки на подвеску,плюс есть шанс при крайних ходах подвески арку крыла достать
mmt
10 Апрель 2009
190
нагрузка у меня не очень большая, в основном жена детей катает :) Ну в отпуск раз-два в год без особых говен. А на счёт крыла - у меня лифт всётаки, в теме по лифту народ ставил до -10. Тока никто не признаётся где купить блин эту редкость. Походу проставки какие то мутить надо под родные, если приспичит колею увеличивать :(
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Я не про загрузку машины, а про плечо нагрузки на подшипник , чем больше вылет, тем больше плечо. Для грубого примера попробуйте что-нибудь свернуть отверткой в 15см, а потом ломом в 150см.
mmt
10 Апрель 2009
190
понимаю конечно :) Тем не менее проблем не ожидаю, машинка очень выносливая.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Это как посмотреть...ЛеонидК третий насос ГУРа меняет (првда все б/у) .Судя по аватарке,диски у него отрицательные.
mmt
10 Апрель 2009
190
товарищи я готов на собственном авто проверить это всё, и честно тут отписаться! Где б найти их :)Ещё вопрос, по ширине если 8 брать - совсем плохо будет? до 7,5 смотреть?вот тут выбор вроде есть, копаюсь.. но с шириной 8 http://www.svrauto.ru/index.php?pag...a=0&typ=3&select=%E2%FB%E1%F0%E0%F2%FC&cars=0
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Ширина-высота резины?
mmt
10 Апрель 2009
190
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
235/70 R16 буду брать, как и на зиму. На зиму всё ок было, да же ДО лифта 5см.
8 - нормально, 7.5 - рекомендуемое
mmt
10 Апрель 2009
190
http://www.shinatut.ru/wheels/h169/23621 вот такие думаю взять, может кто отговорит в последний момент :)))
Добавлено через 3 минуты
блин, в магазине говорят "на 8 ширины минимально рекомендованный профиль 245"
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
не минимально рекомендованный, а просто рекомендованный. И не только от ширины зависит, на 235/25-16 рекомендованная ширина диска 8,5, а 7,5 вообще ставить нельзя.
mmt
10 Апрель 2009
190
ну да, видать оговорились. Сказали максимум 7,5 ширина на 235 профиль
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
страноо...почему у меня на "-10" 225\75\16 не рвёт?
mmt
10 Апрель 2009
190
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
всмпо меркурий. но щас их нет, говорят, что скоро будут... самому ещё один нужен
АлКрск
2 Август 2011
Красноярск
SGV 2001 TD62V 5дв. АКПП 6V2500 H25A гражданский лифт 2,5 дюйма
http://tyres.spb.ru/tirecalc/
на машине с фендерами и обвесами плюсовой и нулевой вылеты смотрятся совсем не симпатишно. у меня сейчас -13, совсем другой вид)
mmt
10 Апрель 2009
190
купил хакку сув, 5170р за шину, поставил на родные диски, всё ок.. Если устойчивость летом на скоростях будет устраивать, то не буду сильно с вылетом заморачиваться.
Добавлено через 34 секунды
а фотки есть? и какие диски?
АлКрск
2 Август 2011
Красноярск
диски сузуковские, +25. поставил расширители -38. фотки как вставить? не хочет загружать
mmt
10 Апрель 2009
190
можно на почту... Но расширители не хотелось бы...
Может кто готовый вариант знает с 0 или -5 вылетом?
mmt
10 Апрель 2009
190
avtosha
16 Март 2011
Suzuki Grand Vitara 2003г. H2.5A АКПП Европейка
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
215/65 на 8" диски? не узковата будет? Сам такую хотел, но отказался из-за отсутствия размеров:banghead:
