FAQ Полезные темы
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Отзыв про Култус
САМОДИАГНОСТИКА.Вопрос по кодам.
Свечи - какие кто использует ?!
Ремень ГРМ
Замена маслосъемных колпачков 1 часть
Замена маслосъемных колпачков 2 часть
Свист в районе приводных ремней ???
Подшипник ролика натяжителя
Замена термостата
Замена ремня генератора
Еще про регулировку клапанов
Замена топливного фильтра
Замена датчика кислорода (лямбда зонда)
Промывка форсунок (инжектора) своими силами
Пластина МКПП
Как умирает сцепление?
Ремонт трипоида (внутренний ШРУС)
Как отключить полный привод
Замена крестовины на Култусе 96
Ремонт вискомуфты в домашних условиях(Култус 98 г.)Вискомуфта. Дополнение по ремонту КузовОтчет по ремонту фарыПолировка пластика фар (по-домашнему)Веерные форсунки стеклоочистителяСалонный фильтр
Чистка радиатора кондея
Перестал работать кондиционер на ....
Генератор
Аккумулятор
второй блок предохранителей и ПРИКУРИВАТЕЛЬ
крышка второго блока предохранителей
Задний свет!!!
Отсутствует звуковой сигнал
ВСЁ про ПЕРЕДНЯЯ БАЛКА (подрамник) для SUZUKI
Шины и диски для BALENO CULTUS ESTEEM
Замена сайлентблоков задних продольных тяг
Замена амортизаторов своими силами
задние пружины
Проставки на пружины, или как приподнять машину
Интересный сайт о разнообразных авто подшипниках
Информация с дружественного Болгарского форума:http://suzukibg.com/fsuzuki-404.html (замена пластины в МКПП)
http://suzukibg.com/fsuzuki-432.html (разборка передней панели)
http://suzukibg.com/fsuzuki-443.html (замена амортизаторов 5 двери)
http://suzukibg.com/fsuzuki-394.html (замена термостата) работа продолжается...
Реакции: 23 человек
Johnych
802
Ответ: Полезные темы (типа FAQ для новичков)
Нужны добровольцы!!!
Есть желающие помочь с FAQом? Пишите в этой теме.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
Друзья, нашел интересную ссылку на лобовые стекла г. Бор Нижегородская область.
http://www.kmk-moskva.ru/ino.html находится в Москве. Есть там и для наших машинок стекла.
У меня друзья ставили на WV Golf и на Audi A4 такие стекла, довольны очень.
Либо для Нижегородских соклубников.
http://kmk.nnov.ru/catalog/tripleks_usa/
не сочтите за рекламу, просто лобовые стекла на наши авто не дешевое удовольствие. Если брать в экзисте либо еще где.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: Полезные темы (FAQ для новичков)
amigos
Может быть, но учитывая, как часто вылезают вопросы даже о том, что говорилось в предыдущем посте, думаю, лишним не будет... хотя... опять-таки, принимая во внимание, как часто пользуются поиском или заглядывают в FAQ...
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Для тех, кому интересны интервалы обслуживания, коды ошибок, углы установок и т.д., качаем программу Autodata
Устанавливаем и пользуемся на здоровье. Не смотря, что язык английский, разобраться проще некуда.
Теперь, где взять и как установить (для тех, кто с трудом представляет себе, как это делается)
Автодата можно взять, к примеру, отсюда: http://top-torrent.ws/soft-torrent/1452-autodata-318.html.
Скачанный iso образ открываем программкой UltraISO, (взять ее можно здесь: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3824633), выделяем название образа (как на картинке),
жмем кнопку действие и выбираем извлечь. Извлекаем все в созданную заранее папку. Когда процесс закончится, открываем папку, выбираем файл Autorun.exe, жмем правой кнопкой мыши и выбираем «запустить от имени администратора». Устанавливаем, в процессе выбирая установку на комп (hard disk). Запускаем и радуемся.
На выходе имеем:
Для тех, кто не слишком дружит с английским, качаем любой он-лайн переводчик или пользуемся гугловским.
Еще добавлю. Выложена версия Autodata 3.18, сейчас уже вышли более новые версии, но.... увы, работают не стабильно, это раз, и второе, самое не приятное, требуют активации. Ищущим русифицированные версии: они есть, но только он-лайн и только лиценз. Версии 3.37, 3.38 корректно не работают, к тому же, грузятся очень долго. Принципиальных отличий, кроме добавленных авто с 2008 г, и некоторых украшательств, нет.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Попался полезный файлик. Совсем уж для лентяев - обадателей машинок до 1997 года. Впрочем, и впоследствии изменения, особенно в механике, революционными не назовешь. А потому - качайте и пользуйтесь на здоровье.
SZU
31 Июль 2010
70
Воронеж
Suzuki Baleno, 2000г. в., двигатель 1,6 л.(G16B), ручка, газ
SOS!!!! Помогите пожалуйста моему мужу! Сломалась машина suzuci Baleno. Сейчас он находится недалеко от Москвы ( приехал сегодня из Воронежа). В Москве знакомых нет, помочь некому!!! Вот его номер телефона 89204132137.
ЕЛЕНОЧКА
25 Июль 2015
77
БАЛАБАНОВО
Suzuki Baleno
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ИЗВИНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЕСЛИ ОКАЖУСЬ НЕ В ТОЙ ТЕМЕ,( ЕЩЁ ТОЛКОМ НЕ РАЗОБРАЛАСЬ ,ГДЕ , ЧТО ) НО ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ,КАКИЕ ПРОТИВОТУМАНКИ ПОДОЙДУТ НА БАЛЕНОЧКУ УНИВЕРСАЛ 2000Г ?
мишаня kurgan
9 Ноябрь 2015
Suzuki cultus 1999 wagon.
Всем здрасти!!! Извеняюсь если не потеме,зарегистрировался тока. Подскажите кто сталкивался с установкой подогрева двс 220в на култус 1999 гв двиг.G15A кузов GD31W 4WD не могу найти сливную пробку на блоке(чето мне так кажется ее там нет) помогите пожалуйста куда врезать ,в какие патрубки облазил уже весь инет ни кто дельного ничего не говорит.
юмагул
12 Январь 2015
уфа
сузуки култус кресцент 1997г. дв.G15A.клапана 16.кузовGC21W(уневирсал)
начал барахлить вк стартера.то включает то нет.снял и окунул в уайтспирт на ноч.просушил поставил. проехал 15000 км пока все ок[DOUBLEPOST=1457291765,1450806761][/DOUBLEPOST]амортизаторы на крышку багажника подходят один в один от ваз двенашки за 900 р за пару
vladimirkyrgys
16 Январь 2012
Петров Вал
Suzuki Baleno объем 1298 16 клапанов 1998г.в;седан серебристый.
Всем доброго дня.Реле поворотов работает через раз.Где оно находится и можно ли заменить другим?.Сузуки Балено 1998 г 1,3 механика,передний привод.
