Пропала тяга
lunoxod
22 Январь 2011
Suzuki Cultus 2001/ G15A 1.5L / АКПП AISIN 60-40SN 4х ступка/ GC21W (рестайл)
До 20 км\ч без наклона разгоняется более менее, дальше начинается рык из воздушного фильтра, и какой-то звон снизу, обороты растут, скорости переключаются, но в горку....тапок в пол, а еле едет... разгона почти вообще нет...
Машина и двиг-коробка в подписе, прошу совета.... и где в новосибирске произвести диагностику. Заранее спасибо!
p.s. не глохнет на ходу, на холостых работает ровно
Andi
8 Август 2006
Ответ: Пропала тяга
При таких симптомах как "рык из фильтра", а тем более "звон" снизу, лучше сразу тихонечко ехать на СТО, так как последствия могут быть самыми плачевными, учитывая, что: набирает обороты при отсутсвии тяги, т.к. в принципе эти факторы взаимосвязанные, т.е. нет обротов - нет тяги и наоборот, а если двигатель набирает обороты, а машина не едет, значит крутящий момент не предается на колеса, следовательно причина где-то в промежуточных механизмах, а это коробка, привода.
Вот здесь делают диагностику, по субботам даже бесплатно:http://auto.ngs.ru/forum/board/autotech/flat/1889014825/?fpart=1&sort=5&period=
Удачи!
lunoxod
22 Январь 2011
Ответ: Пропала тяга
правда там запись на вторую половину апреля...( тяжко столько без машины, ещё не понятно сколько по времени ремонт будет
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
Ответ: Пропала тяга
Если есть яма, то я б первым делом поглядел привода. Если не оно, тогда в сервис на диагностику коробки.
lunoxod
22 Январь 2011
Ответ: Пропала тяга
сегодня завел, прогрел минут 5-7, начал трогаться вообще не едет, обороты растут, думаю всё приехал... нажал чуть больше на газ, начали плавать обороты и потом вообще заглох, в уклон 2 градуса вообще не вариант, стоит. Подъехал отец, думали на сто ехать, а оно не едет вообще, выкрути лямбду, и она поперла в любой уклон, так что увезли на вырезку катализатора, вот как бывает.
Всем спасибо за советы. Завтра проверим как будут дела обстоять, если что напишу.
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
Baleno 1996, универсал, 1,8, автомат
Ответ: Пропала тяга
У меня кат вырезан и стоит пламягаситель...
Кат валяется где-то - надо его сдать ! Мот кто подскажет за скока (стоимость) примають ?
Игорь 30
25 Январь 2012
164
Егорьевск
Suzuki Baleno 1.6 Wagon 4WD, Suzuki Liana Wagon 1.6 i 16V 4WD Sport, Suzuki Vitara (ET,TA) 2.0 i V6 24V.
Ответ: Пропала тяга
сегодня завел, прогрел минут 5-7, начал трогаться вообще не едет, обороты растут, думаю всё приехал... .
А. Проверить все системы управления двиг.-м.
Подобное было в нашем сервисе с 607 Пыжом. Все диагносты кричали что АКП, в результате получилось, что в системе управления топливной смеси двигателя стоят два датчика расхода воздуха, один из них вышел из строя, что привело к сбою в работе двигателя, следствие плавающие обороты. Итог ЭБУ КПП не видит заданных об-ов двиг., и переводит АКП в аварийный режим.
Б. Если же все системы двиг. исправны, то вывод один - трансмиссия. Поскольку АКП имеет жесткую связь с двиг., то все нагрузки передаются на него, отсюда слабая тяга, плохой разгон и прочее все Вами перечисленное. Акп, это не МКП и не робот, где нагрузку от трансмиссии можно уменьшить путем вкл-я сцепления.
lunoxod
22 Январь 2011
Ответ: Пропала тяга
Убрали катализатор, летает, как родилась заново! всем спасибо!
DimaCultus
26 Февраль 2012
76
Еврейская автономная область
Suzuki Cultus Crescent 1997 г.в. универсал, 1,6л. G16A бензиновый 107 л.с., кузов GD31W-141073, правый руль.
Ответ: Пропала тяга
У меня тоже похожая проблемка может подскажешь как убрать катализатор?
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
Ответ: Пропала тяга
У меня в одной конторе вырезали за 60 $ (+ поставили пламягаситель). Мой забрали за 20 $. Итог - 40 $ и 30 минут ожидания !
... ну может можно и самому (без пламягасителя - обойтись гофрой)... ?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: Пропала тяга
Можно, Проблем - минимум. Лучше, конечно, поставить пламягаситель (ценник 750-2200 руб, зависит от аппетита продавца и кучерявости магазина), но если бюджетно, то гофра вполне подойдет, правда, не надолго.
Для информации попалась попалась пара ссылочек (при желании в инете найти информацию - как те два пальца об асфальт)
http://glushiteli-da.ru/katalizator.html
http://sanekua.ru/plamegasitel-svoimi-rukami/
Самые "продвинутые" пламягасители - http://www.foxrus.ru/catalog/plamegasiteli.html (никоим образом не реклама).
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Ответ: Пропала тяга
уже писал, что до что после выбивания едет одинаково, железо в бочке толстое на долго хватит, запах с трубы теперь обычный, а еще пара меньше стало из трубы
Alexmas
24 Май 2009
Гродно
Сузуки Балено 1996 1.3 i 16V седан МКПП
Ответ: Пропала тяга
Я сегодня у себя вытряхнул, катализатор. 30 мин 10$. И поехал. Вместа ката ничего не ставил. Просто разрезали, высыпали и опять заварили.
C
cebuz
Наверно и я завтра этим займусь.Может ли машина не заводится при забитом катализаторе?
Moshan
6 Июнь 2011
155
Магнитогорск
Suzuki SX4 New 2014 CVT
SUZUKI CULTUS CRESCENT WAGON GC21W G15A 2wd 1997
У меня тяга пропала, даже тронутся не могла машина. Причина была в сбитом углом зажигания из-за того что разбило шпоночный паз на коленвале.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
У меня как то на Балешке ослаб ремень ГРМ - об этом узнали позже когда начали разбираться с ситуацией, я уехал в отпуск а родственник на моей машине поехал в Саратов, туда-обратно 2000км. За поездку, а может и ещё ранее, ремень ГРМ перескочил на 2 зуба (может и не сразу)когда ехал обратно, от неправильного зажигания начал забиваться кат и под Рязанью уже перестала тянуть (тянули уже на галстуке), а потом уже заводится.
По моему приезду машину притащили в автомастерскую, при запуске у мастера сразу подозрение пало на ГРМ, он отогнул крышку ГРМ и отверткой нащупал ослабление ремня, при разборе ГРМ увидели смещение на 2 зуба, все правильно собрали.
Начали заводить, а она все равно не хочет заводится - проверили ошибки, компрессию, свечи чето ещё, а после выкрутили верхний кислородный датчик и вуаля машина ожила. При замене ката на пламегаситель, увидели что соты были засраны.
C
cebuz
Я тоже думаю что пришел конец катализатору,когда покупал то тогда уже была тяга плохая и мысли были что кат.....я так и подумал что ее и продают,что проблемы начались с тягой.Сейчас поиду в гараж и все станет ясно.
Айболит
9 Май 2012
Беларусь Брестская область
Сузуки Балено 1997год.Универсал,бензин,мотор G16B.
Себе тоже вырезал,и поставил пламягаситель.Хоть мой кат и был подзабит ,но при удалении оного никакого прироста мощи я не заметил особо.Зато теперь вонище стоит из трубы такая,что окна я не открываю во время езды совсем,так как каким-то образом выхлопы всёравно засасывает в салон.При этом всё заварено ,нигде не сечёт,кольцо на стыке тоже целое.Такие дела...
C
cebuz
Все.....моя ласточка полетела.
Причина была в забитом катализаторе.
Всем спасибо.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
У меня то при установке пламегасителя эээ тоже воняло, через пару недель меньше, но при сильном прогреве, снова ощущался - но только на улице при выходе из машины.
Могу предположить что это от пламегасящей набивки пламегасителя.
терминатор
30 Ноябрь 2011
71
московская обл
сузуки балено седан 97 год мкпп 1.6 узкие фары
подскажите пож не могу понять сам, машина ночью более резвая и разгон выстрее, чем днём в жаркий день ? в чём может быть дело?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Собственно, ответ в самом вопросе.
Baribas
11 Июль 2008
195
1 температура воздуха , чем он холоднее тем большая масса в кубометре ;
2 визуальный эффект - из за темноты кажется что и бежиш быстрее .
терминатор
30 Ноябрь 2011
71
московская обл
помогите советом, травить между катализатором и резонатором, что ставиться прокладка или кольцо, может и код кто знает
спс в мгазине нет комплектов для выхлопной системы
slava84
21 Февраль 2010
131
КАРЕЛИЯ суоярви
suzuki esteem.1999,
у меня тоже тяга пропала ,двигло рычит а разгон медленный,а раньше был звонкий и разгон был,чувствовалась мощь двигателя.а как на счет датчика второго лямба-зонда,как расход не меняеться,ну и все остальное,ведь газы уже не те?
