SV650S 99г. Сломал цепь:) Не тянет.
awful
27 Март 2012
SV650S
Всем привет. На днях купил SV650S 1999г., пробег 45500, состояние на вид идеальное, покупал у знакомых говорят мот в норм состоянии, забрал с базы прогнал 250 км до дома, дуплит мама не горюй! Как забрал, залил полный бак, прогнал около 300 км, пощёлкал бенз, датчика кол-ва бенза нету(((( а лампа горит несколько сек потом тухнет (даже когда полный бак, скорее всего фишка отсоединена, еще не смотрел), короче когда понел что бенза нету(начал стучать, глохнуть, стрелять, не тянет), помчался на бензозаправку, в 30 метрах заглох и докатился)))) заправился, поехал, все норм, тока он стал продолжать стрелять(не часто), и перестал тянуть, первые минуты 2-3 норм едет потом начинает тупить, нифига не тянет, такое ощущение как будто с 4 передачи трогаюсь:(. Начал грешить на свечи, купил иридиевые, первую свечку выкрутил, все норм. искра есть, все равно вкрутил иридий, поехал прокатится, эффект такой же - не тянет((( Теперь думаю что остатки бенза были с грязью, возможно забился карб?? Но это пол беды:) Когда тестили свечи, входя в поворот (дорогу зная плохо) налетел с товарищем на трамвайные пути, первое колесо проскочило, второе дернуло и слетела цепь (была немного не подтянута) в итоге, цепь легла на подвеску и болтом крепления задней звезды разорвало звено:) мот чудом не уронил:) в связи с этим ряд вопросов:)Стоит ли за место разорванного звена вешать замок (клипсу)??? Что лучше замок или клепать??? Или купить новую цепь??? Новые цепи идут с замками или уже склепанные (я посмотрел, чтобы поставить цепь надо подвеску откручивать :()??? Как быть с двигом (чистить карб, или начать с другого?)???
P.S. У SV'хи идет в комплектации подножка по середине???
Sergisnogood
13 Февраль 2012
Омск
SV650S
если все еще актуально для тебя, могу дать пару советов
передний цилиндр часто заливает водой в дождь,в свечной колодец проникает вода, и как следствие мот троит, и не тянет
еще может у тебя забился кран бензобака, снимай, чисти, ну и врежь фильтр между краном и бензонасосом
ну и как ты сам предположил, карбы чистить нада, если говна хапанули, то нада чистить и кран, и бензонасос
про цепь незнаю, а подножки центральной ниразу не видел
