Проблема с АКПП
apt200
27 Март 2012
Suzuki Grand Vitara Lx7 2001г
Здравствуйте!
Проблема с АКПП Grand Vitara Xl 7 2001г,произвел замену коробки на б/у через год таже проблема не работает задняя передача и ещё не переключаеться на 4 передачю !
Если дать машине остыть то задняя включаеться на пару минут а потом таже проблема!
Подскажите пожалуйста что это может быть!!!
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Ответ: Проблема с АКПП
Здравствуйте!
Проводку прозванивали? Похоже нет сигнала на соленоид.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
К сожалению в устройстве коробки еще не разбирался, но наверное все таки опровергну:
"Задняя" с точки зрения электрики, вроде как "первая"
"Четвертая" с точки зрения электрики, это отсутствие питания на обоих соленоидах.
Если первая, вторая, третья переключаются, то осмелюсь сделать вывод, что проблема чисто механическая.
Я так понял, что коробки у нас крепкие, и половина глюков с ними лечится полной заменой ATF. Советую для начала посмотреть уровень и состояние оной.
Бывают еще проблемы с переключателем на самой коробке (нет сигнала на ЭБУ о выбранной передаче - коробка работает на "D") но при этом должны быть ошибки. Кстати "CHECK ENGINE" не горит? индикатор "O/D OFF" как себя ведет? При разрешенной повышающей передаче не мигает?
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Не могу утверждать, что "снаряд дважды в одну воронку не падает" - не видел :D.
А одна и та же проблема со второй коробкой за год Чешу репу.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Да по большому счету я предположения строю(информации маловато),
но исходя из условий топикастера при работающих 1,2 и 3 передачах проблема точно не в соленоидах. А при отсутствии ошибок похоже и не в электрике.
При наличии ошибок - другое дело. В управлении коробкой такой алгоритм "выживания" заложен, что без подробного изучения мануала сам черт ногу сломает. Но про ошибки пока ничего неизвестно. Кстати повышающую передачу может "запретить" неисправный датчик ОЖ двигателя.
apt200
27 Март 2012
CHECK горит и горел до поломки коробки!
Проверить питания на соленоиды самому можно?или надо ехать в сервис?!
Не какие индикаторы не горят!
А где находиться индикатор "ОЖ" двигателя????
apt200
27 Март 2012
И ещё заезжал в сервис там сказали что сгорели соленоиды задней передачи и замена их 65т,и что та для задней передачи!
Кто небуть перебирал коробки?или надёжней купить б/у?
валерьяныч
21 Сентябрь 2008
С-Пб
XL-7 2001г.прибыла 2004
когда умирал корабас на пежо-406,звонил Илье с соседн.форума,тот сказал надо ставить(б/у.,контракт),лишь бы в ней не побывали руки наших мастеров,что мол нет у них норм.оборудывания для ремонта автоматов,очень оно, оборудывание, дорого.пришла коробка из-зарубежа с демонтаж.и монтаж встало в 50т.р.но работала и эта с притензиями,так что вот така наша история.кстати в евроавто на XL 38тыр.удачи вам!
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Питерцы! Отзовитесь! Помогите человеку вменяемый сервис найти, где коробку могут посмотреть. Хоть убейте меня, ну не видел я в нашей коробке соленоидов задней передачи. ИМХО соленоиды отвечают за клапана переключения передач с 1 по 4 и блокировку гидротрансформатора. Остальные режимы управляются механически-гидравлически.
(Те сервисы, в которые сам умудрился обращаться не могу рекомендовать, мягко говоря некомпетентны...)
Добавлено через 7 минут
CHECK горит и горел до поломки коробки!....
Ошибки надо прочитать. Все. И по двигателю и по коробке. Коды ошибок здесь опубликуйте, может среди них решение проблемы имеется.
Уровень и состояние ATF проверили? Внутренний голос мне подсказывает, что где-то с давлением в гидравлической части у Вас проблемы.
Однако и с nikon не могу не согласиться, "снаряд дважды в одну воронку не падает", может и проводка, только не соленоидов, а с датчика положения переключателя трансмиссии (многопозиционный переключатель на самой коробке)
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Может сказали, что фрикцион сгорел, а не соленоид?
apt200
27 Март 2012
Уровень АТФ в норме,ну масло очень быстро темнеет (в коробке)
Сказали соленоид и ещё что та....
Может кто посоветует куда обратиться в Питере?!
Просто куда обращался везде говорят надо переберать!
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Если ATF меняли частично (2,5 литра) то она и будет быстро темнеть (это только треть от полного обьема). А вообще, если жидкость темная, то вероятней всего фрикционы...
По поводу соленоида - нет у нас соленоида задней передачи. Повторюсь, при работающих 1,2 и 3 передачах проблема точно не в соленоидах.
Коды ошибок здесь опубликуйте плиз.
