Плафон освещения салона
fischer
г. Москва
Suzuki Baleno Wagon 2001 г.в. 1.3 ручка
Перестала у меня гореть лампа в плафоне освещения салона, та которая над головой. Попробовал cнять стекло - не получилось. Боюсь сломать. Если кто-нибудь снимал эту пластмассовую стекляшку - подскажите, пожалуйста, с какой стороны ее поддевать. Или может быть сначала надо весь плафон из обивкb потолка вытащить?:(
XiPi
Смотри по периметру стекла,должны быть 2-е маленкие выемки,если не ошибаюсь противоположно выключателю.Тонким жалом отвёртки поддевай и плафон твой,кстати там не класическая лампочка а типа предохранителя.
fischer
г. Москва
Спасибо, буду пробовать. Что-то похожее на них(выемки) я видел, но подцепить не удалось, наверное не дошел до ключа, так как ковырял ножом.;)
XiPi
Там принцип куда проще-на стёклышке по широкой стороне есть приливы-усики,одной стороной они заходят в пазы самого плафона а с другой,теже усики просто упираються в кромку плафона-вот тут и надо поддеть,именно тоненькой отвёрткой.Удачи!
Lehan
Suzuki Baleno 1.8 GTX
Только лучше через тряпочку, а то отверкой позарапать можно (из опыта).
Oleg G.
Cultus Wagon G15A, AT, 2wd 1999 г. в.
Плафон освещения салона.
Всем привет! Кто нибудь снимал плафон освещения салона, тот, который на потолке? Как от туда/туда лампочку снять/поставить?
Lehan
Re: Плафон освещения салона.
Там есть маленькое отверстие под отвертку. Только не забудь подложить тряпочку, чтобы не поцарапать отверткой пластик.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Сам пластмассовый кожух снимается отвёрткой, начальный съём сзади происходит. Лампочка снимается пальцами. 12В, 10Вт.
anch
10 Октябрь 2007
262
Ответ: Re: Плафон освещения салона.
привет, вынул лампочку, тестер показывает 110 кОм. Это как?
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Это сопротивление твоих пальцев.
Холодная лампочка должна несколько Ом показать.
