Ксенон!
IMAX
13 Декабрь 2006
Москва СВАО
Здравствуйте! Придлагаю Вашему вниманию новые комплекты ксенона ZZX Pro (Professional). Главной особенностью новых комплектов являются блоки запуска четвертого поколения с внешним умножителем напряжения. Благодаря расширенному диапазону рабочего напряжения (от 6 до 32 В) теперь ксенон можно устанавливать в любые автомобили с напряжениями бортовой сети как 12 В, так и 24 В, мотоциклы, скутеры и т.п. Малый потребляемый ток (от 1,6 до 3,0 А) исключает сбои в работе ламп и позволяет не зависеть от емкости аккумулятора и мощности генератора.
Плюс к этому система обратной связи от лампы к блоку в случае, если лампа гаснет, подает импульс на повторный старт. Минимальное время запуска лампы (0,3 сек) допускает <моргание фарами> аналогично галогеновым лампам. Новые блоки гораздо удобнее при монтаже из-за большей длины соединительных высоковольтных проводов
ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ!!! :thumbsup:
Kомплект ксенона ZZX Pro (Professional). 190$
Kомплект би-ксенона ZZX Pro (Professional). 300$
В состав комплекта входит Электронный блок ZZX Pro 2 шт
Ксеноновая лампа 2 шт
Монтажный комплект 1 шт
Инструкция по установке 1 шт
Упаковочная коробка 1 шт
Производство - Южная Корея.
Гарантия 1 год!
P.S. В наличии имеется ксенон Berus.
Коплект: 180$. Оптом скидки!
По всем вопросам звоните: (495) 649-9491.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Jimny 98' 1,6л_МКПП_ARB_29&quot;MT_2&quot; Body-lift_2&quot; Susp-lift_лебедка 6000_шноркель_кит 4.16
Еще бы фотки выложить! А то по названию только фото в коробке находится - ни черта не видно!
Как там дальний сделан???
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
просто надоело уже писать об этих помоях! лично на этом форуме писал раз 5!
Если хочеться повредить родную проводку-то вперед!
вот тут кое что интересное есть
Немцы родные не ставят на дальний моргающий ксенон, у тут кетайцы с криавыми циркулями изобрели чюдо.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Что-то там так же не много информации про комплект Н4 Hi/Low... То же фигня?
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
а вот нет!
Это единственный верный биксенон на Н4!
Дело вот в чем! Если посмотрите на нити Н4 тьо они не только на 10 мм смещены по продольной оси, но и на 1 мм в поперечной!
Но все корейские-кетайские двигают лампну только продольно! Тупо туда сюда! и поэтому дальний свет у нас не в фокусе!
А тут и еще есть сдвиг на этот 1 мм. И управляет не простое реле, а хитрый блок.
разница есть и очень большая.
но я советую не заморачиваться на этом, а линзануть фары. лучше чем от линзы света не будет
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Zip написал(а):
а вот нет!
Мне кажется бюджет линзовки несколько переваливает за разумные (для меня) пределы... :)
