Потеют стекла в машине
gosha21
28 Март 2012
Чебоксары
suzuki grand vitara NEW 2011, АКПП 2.0, 5D
Потеют стекла в машине.При включеном"стекло-ноги" ноги мерзнут.Включаю"ноги"-стекла потеют.Такое впечатление-нет вытяжки из салона.машина новая.В автосалоне никто ничего не знает.Не пью,фильтр проверил.Может при транспортировке что-то заклеивают?Антифриз не уходит.
Likan
7 Июнь 2011
207
23
Мск
выбираю
Ответ: Потеют стекла в машине
забор с улицы включи
GrJohn
26 Май 2010
303
New Suzuki Grand Vitara 2,4 л., АТ., 2008 г.
проверь, за какойнить чадящей техникой пристройся и если газами выхлопными вонять не будет, то соответственно режим рециркуляции не отключается/сломался. тож мерзнут, приходится поток увеличивать.
andreika102
13 Февраль 2012
Башкирия
Suzuki Grand Vitara
по кругу гоняет
GrJohn
26 Май 2010
303
тогда только остается- повышенная влажность. Обшивка пола сухая?
bagart
13 Октябрь 2011
198
Vitara
речь о лобовом или боковых? задние потеют?
с боковыми - боковые форсунки помогают, с лобовым - кнопка на панели.
ну и кондей не отключай - он сушит воздух.
а ещё фильтра. может у тебя фильтр промок. проверь - в бардачке сыро? на бумаге полежавшей видно хорошо. документы там точно _хранить_ не стоит
может у тебя воздухопоток слабый включен, а нужно больше. в прочем, зимой на прогретой авто 22-23гр (в ноги+кондей+щабор с улицы) всё ок
ЗЫ : было, правда, раза 2 раза за зиму(купил в октябре) ни с того ни с сего РЕЗКОЕ запотевание на большой скорости без видимых причин. очень стрёмно, когда на 80км/ч в оживлённом потоке :(
сразу полный поток с ултицы на стёкла
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
Про фильтр правильно-проверь состояние. А еще может в испарителе кондея собралось много влаги? Поезди с включенным кондиционером
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
с языка снял... поезди с кондеем, он хорошо просушает салон, при условии что там только испарения, и нет очагов влажности.
если ничего не поможет из вышеназванных советов - придется разбирать пластмассовые воздухо заборники, под дворниками и проверять, не забились ли водостоки в полости где расположен воздухозаборник
VOSTOK
20 Ноябрь 2011
Ступино МО
Grand Vitara 5D / 2.0 / МКПП / 2007 / Серебро
Поддержу других ораторов. Включи кондей и просуши салон - и жизнь будет прекрасной. Ну ё моё!! погода щас такая.
bagart
13 Октябрь 2011
198
Vitara
кстати, зимой на климат контроле она не пытается охлаждать воздух!
при старте машины кол-во оборотов на холостом ходу увеличивает на 200 оборотов, но на прогретой (зимой!) уже не увеличивает
