Горит знак ручного тормоза
Adoka
28 Март 2012
Grand Vitara 2005
Добрый день всем! Недавно заметил при резком разгоне на SGV 2.7 AT начинает гореть знак ручного тормоза горит на 2-х передачах, потом тухнет, что может быть за фигня кто нить может встречался с таким???
Marsi
29 Февраль 2012
Актобе
Suzuki Grand Vitara 2007
Ответ: Горит знак ручного тормоза
Пробовал доливать тормозную жидкость?
У меня на Мазде так было. А вообще точно не знаю.
Adoka
28 Март 2012
Grand Vitara 2005
Уровень тормозной жидкости по максимуму, не доливал как стоит так стоит , может с давлением масла связанно что то???
Dimer
7 Февраль 2011
домодедово
NGrand-Vitara 2.0 АКПП 96г
сними разьем с торм бочка и попробуй ,если пропадет ,то неисправен датчик уровня жидкости в бочке ,бывает такое,у самого при полном уровне горело,если непоможет то стоит копать дальше,удачи
Adoka
28 Март 2012
Grand Vitara 2005
В том то и дело когда просто едешь не горит, а как тапку в пол так загорается
Dimer
7 Февраль 2011
домодедово
сними разьем и попробуй .Исключи последовательно цепи каторые зажигают ее снач торм бочек,потом ручник ,там тоже концевик стоит .
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
открути крышку бачка, там две камеры... одна может и полная, а вот вторая....
P
PliyshO
Проверял состояние тормозных колодок? Скорее всего пора менять, они так вежливо об этом начинают сообщать, потом постоянно гореть будет.
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
Grand Vitara 2.4L 5DM/T JLX-E
Было так же. Все дело в уровне тормозухи. Колодки со временем вырабатываются и жидкость немного уходит. И не обязательно колодки пора менять, возможно они выроботались лишь на половину или меньше. При резком разгоне жидкость понятно перемещается к задней стенке бачка и срабатывает индикатор уровня (горит лампа ручника). В общем надо всего лишь долить торм.жидкость.
P
PliyshO
После прочтения поста 3 я так понял с уровнем жидкости всё в норме, а раз так то колодки это самое оно, во всяком случае у меня так и было.
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
PliyshO,
Все может быть. Я после данного инцидента проверил свои колодки, они были изношены примерно наполовину, или чуть меньше, спрашивается нафик их менять раньше времени...
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
если при разгоне - колодки не причем.
100% дело в уровне торм. жидкости. было точно такой случай. решил банальным доливом.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
НУ как сказть не причем колодки... а с чего по вашему уровень понижается?
Колдки изнашиваются , поршень выдвигается, жидкость по трубка уходит из бачка наполняя выдвинувшийся поршень. Вот вам и общее понижение жижи
tzant
16 Февраль 2012
562
Не спорю, НО автор сказал, что загорается при разгоне, следовательно жижа туда-сюда ...
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
естественно. Но это же следствие правильно? Причина то в чем? причина в оттоке жидкости... а куда? да в магистраль.
Редкий вариант, от времени потеря жидкостью своих свойств и медленное выкипание, характерно для летнего времени, и больших пробегов у машин сошедших с гарантии
tzant
16 Февраль 2012
562
может колодки менялись, а жидкость не долили ))
я имел в виду, моргание можно вылечить доливом.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
не, ну это само собой... я так и лечил, а потом вычерпывал излишки когда заменил колодки ))))
но мы ж не врачи нашей бесплатной медицины что б лечить симптомы... надо же в корень болячки зреть
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Всем привет!
У меня та же проблема, что у ТС: колодки частично износились - примерно на 50%. Соответственно жижа больше ушла в магистраль. И поэтому иногда, при старте с места загорается не надолго "лампчка тормозов".
В бачке тормозная жижи на уровне нижней отметки, то есть "Low".
Поэтому возник вопрос, и чтобы новые темы не плодить, в эту тему задам его:
НАДО ЛИ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПОДЛИВАТЬ ЖИЖУ ДО УРОВНЯ? Или ездить так?
Если долью, то потом, после замены колодок, придется лишнюю жижу откачивать...
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
SUZUKI GRAND VITARA LUXURY 2.7L V6 MPI DOHC 24V
saenko, я доливал, чтоб лампочка не раздражала. Сегодня менял колодки с дисками, жижу откачал, ничего сложного.
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
Чёрная Принцесса Suzuki Grand Vitara, 2008 г.в., 5d, J24B, МКПП, Витуся.
Лучше долей... во первых горящая или мигающая лампочка как бельмо в глазу, на нервы действует, во вторых, там жижи надо как кот наплакал, и потом если вдруг проблема и вся жижа уйдёт, а лампочка привычно горит давно, то до проблемы не далеко...:yes4:
VITALY200
3 Октябрь 2007
KAZAHSTAN
SGV-XL-7, 2004, американец 2,7 АКПП
У меня почти год назад стал гореть знак ручного тормоза.
Уровень доливал, жидкость была по верхний уроветь.
Сегодня поменял тормозную жидкость полностью и знак исчез.
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
бачке от инерции.
С таким не сталкивался, хотя возможно. У меня только что такое было, только когда тормозишь горит лампочка, а на газ тухнет. Колодки поменял, всё стало в норме. Колодки изнашиваются, тормозные поршня сходятся, объём увеличивается, тормозуха из бочка уходит к колёсам, объём в бачке уменьшается и лампочка сначала моргает от бульканья тормозухи в бачке, а потом, по мере бОльшего износа колодок, горит постоянно. Если долить жижи в бачок, то при смене колодок появится излишек, который выльется через край... так что лей... можно прямо на землю, всё равно потом выльется... :)
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
