Стук при торможении!
  • Автор темы 610
  • Отслеживают тему 4
610
10 Апрель 2011
23
Орел-Москва
Suzuki Baleno 1.3 (2000)
привет, дайте совет!
нашина стояла около 2х недель, потом ехал я по трассе и вдруг: стук при торможении!!!
не прямой звук, а бъёт по педали тормоза а потом еще и в руль начало отдавать прям руль трясти стало(((( фигня какая то страшно ехать(
PS диски чистые, болты на месте...
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: Стук при торможении!
Если ABS стоит, то вибрация педали при резком торможении (или на скользком/мокром покрытии, а так же при блокировке колес на сухом) будет по умолчанию. Если нет - простор для комбинаций: (повело диски, внешне все ок, но поверхность уже не плоская, слегка винтом. Словить такое очень легко, особенно когда пару-тройку раз качественно оттормаживался, а потом влетел в лужу; колодки поизносились, прилегают неравномерно, износились направляющие суппортов / внешне практически не заметно, а грохот издают, будто на приснопамятной ушатанной восьмерке едешь/).
Если коротко - смотреть тормозную. Ежели диски пережили три-четыре смены колодок, то проточить их будет совсем не лишне, сам удивишься, насколько "хваткими" станут тормоза. А далее - по кругу: колодки, напрвляющие, поршень суппорта, диски...
610
10 Апрель 2011
23
Орел-Москва
Ну, спрошу для смеха:
Машина оборудована АБС ?
не Абс, сухая дорога колёса даже не думали блокироваться.... стук при сбросе скорости с 90км/ч до 30км/ч примерно
kimbula -
спасибо! посмотрю тормозные диски для начала)))
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Может падушки двигателя поизносились - попробуй с подергать двиг руками как вдоль так и поперек, только надо с большим усилием (с фанатизмом) на раскачку как качели.
Проверь колеса, не гуляют ли они в вывешеном состоянии - может подрамник подгнил и колесо ходит влево-вправо, может люфты появились.
Как сказал kimbula, очень внимательно осмотри тормозную систему - я года три назад перекрашивал и доводил до ума свой жип, он в гараже простоял где то пол год - так вот тормоза после ремонта плохо работали, правда потом разработались. Надо посмотреть на поршни тормозных суппортов могут подкисать, также направляющие передних суппортов могут подклинивать, тормозные диски могут иметь налет/ржу а также неравномерный износ.
Alestas
8 Февраль 2011
Suzuki Swift 1.3 92 л.с МКПП 4WD 2008
У меня была похожая вещь, на скорости около 80 и выше при торможении чувствовалось биение. На педали вибрации чувствовались, да и всем кузовом ощущалось. Износились колодки и повело тормозные диски. Поставил новый комплект колодок, диски новые и все. Как бабка отшептала! Тормоза хваткие, отлично тормозит машинка.
interminable
1 Апрель 2017
96
SX4
Аналогичная ситуация на скорости выше 100 при торможении стук. По ощущениям как будто сзади, но не уверен. Если ниже 100 то все ок. Колодки в норме, диски в норме проверял на сто, суппорта люфт в пределах нормы.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
На скоростях выше 100... По умолчанию, тапку продавливаешь сильнее, хотя, тебе кажется, что все так же, как и с 40... Увы, не так. Опять таки, чудес нет - диски (тормозные, не колесные ), направляющие суппортов, поршни цилиндров, барабаны сзади (и сами, и потроха). И как выше советовал amigos, посмотреть и сосояние подрамника, и его крепление к кузову. Машинка конечно выносливая, что твой верблюд, но всему есть предел... Так что, во избежание проблем, очень вдумчиво просмотреть тормозную. Кстати, как вероятие, бывает ступичный подшибник в кулаке разбалтывает посадочное место, и при определенных нагрузках начинает мерзко звучать....
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
Нужно кого то ставить на трассе, потормозить на скорости, проезжая мимо него. Снаружи локализовать звук гораздо проще, чем изнутри.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Еще проще поднять на подъемнике и качественно сделать ревизию. Вместе с механиком. Рублей 300, конечно, потратится...
andy-voit
19 Май 2014
516
Ну тормознуть то можно попробовать. Ну а если нет то чтож - тогда на подьемник, или езди пока стук не "вылезет". Просто лучше прогнать все варианты, начиная с самых бесплатных )) Если говоришь диски и суппорта проверяли, и они норм, то может стучать при торможении на больших скоростях что нибудь напрямую к ходовке не относящееся, типа крепления выхлопной трубы ( к примеру)
