АКПП - зависит ли периодичность замены жидкости от режима эксплуатации?
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Неделю назад менял масло в двигателе.
Жду на СТО, когда закончат.
Прибегает мастеровой и начинает мне наговаривать свои рекомендации:
1. Заменить жижу в ГУР.
Я согласился, попросил залить Dexron III, так как ГУР сильно подвывал в морозы.
Правда, в него была залита жижа Power, но я, повторюсь, залил Dexron III.
Субъективно показалось, что стало лучше.
2. Заменить масло в АКПП, якобы, сгорело.
Здесь я слегка взбрыкнул, так как частичную замену делал 2 месяца назад и сильно подозреваю, что этим умельцам важно вытянуть деньги из моего кармана, а здоровье моего авто им безразлично!
А потом задумался и задался вопросом, который и хочу адресовать посетителям сайта:
Я всю зиму проездил на АКПП с включенным спортивным режимом (Power).
Как влияет использование этого режима на саму коробку и на сроки замены масла в ней?
Если учитывать, что в таком режиме переключение передач "вверх" происходит на более высоких оборотах и это значит, что "кишочки" коробки работают в более напряженном режиме, не приводит ли это к сокращению сроков замены жижи?
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Suzuki Grand Vitara 2,0 AT, 2006 + ГБО-4
Ответ: АКПП - зависит ли периодичность замены жидкости от режима эксплуатации?
Да, периодичность замены любого смазывающего вещества (в данном случае трансмиссионной жидкости), зависит от режима эксплуатации.
Но понятие "всю зиму проездил" - очень растяжимое.
Проехал в режиме Power 1000км за зиму - это одна ситуация, а при пробеге 10 тыс км - это другая ситуация.
Но, в обоих случаях - это ведь была эксплуатация машины в "нормальных" условиях?
А если ты на ней снег убирал и затем вывозил его на прицепе - это другой режим эксплуатации.
P.S. незачем тревожить АКПП если ATF в ней не грязная (потемнеет в любом случае) и ты не занимался многокилометровой ежедневной уборкой снега ;)
P.S.S. О сроках замены масла в АКПП - есть много тем на Форуме.
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Такой постановки вопроса не нашел.
Пробег в режиме POWER составил около 8000 км.
Снег не возил, конечно, но включил его из-за ситуации на дорогах - иногда надо "прыгать" с места - целее будешь.
Сейчас опять включил - привык и он мне как-то ближе по динамике.
А насколько зависит срок эксплуатации жидкости от режима?
Pentagon
4 Август 2008
582
Киев
На то и есть режим "расширенный поиск", что-бы искать по разным ключевым словам.
К примеру "АКПП" или "жидкость в АКПП"
По теме замены трансмиссионной жидкости в АКПП:
Замена трансмиссионной жидкости в АКПП (полная) + чистка фильтра
Процедура замены жидкости в АКПП (с фото)
Вариант процедуры замены жидкости в АКПП (более полная замена, с прокачкой)
Частичная замена масла в АКПП (рассуждения о разных вариантах частичной замены масла)
Замена фильтра АКПП НСГВ 2.0 (рассуждения на тему. Один из выводов - нечего туда лезть, только замена масла)
Точных цифр-диаграмм никто не скажет.
Но общий подход такой - чем сложнее условия эксплуатации (температура, нагрузка, короткие поездки, пробки и т.п.), тем меньше срок эксплуатации жидкости (и не только её).
Кто-то меняет каждые 30-50тыс км (частично или полностью), а кто-то раз в 150тыс км или реже.
alkill
24 Сентябрь 2011
Соликамск
Grand Vitara 2.0мт(2007) и 2.4АТ (2010)
Как было на прошлой машине на корейце там было написано что менять масло в автомате надо раз в 90 т.к я менял раз 30 т.к потому что к этому времени (с моей манерой езды да и передним приводом постоянно буксовал зимой) оно уже темнело сильно!!!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
кстати, по приколу... тоже стал всплывать интерес по кнопке Повер... бо езжу с ней уже больше года (среднегодовой пробег 30тык), изредка отключаю - не нравится, машина тухлая, вялая и прожорливая - включаю обратно.
НУ в общем спокойно пережил 4 или пять частичных замен жидкости АТФ (ну не масло в коробке, не масло) которые должны были полностью заменить жижу
Кароче хз... у меня все нормально, противопоказаний к использованию кнопки Повер ни в мануале ни в камасутре не встречал
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Suzuki Escudo 2003 TL52W
хм, нада и мне енту кнопку заюзать... а то манера езды кардинально поменялась, нужна динамика, скорость и т.п. а жижу в коробе и так меняю принципиально раз в 30 тысяч ПОЛНОСТЬЮ !
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
А я говорил! :)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
hitman76, дык их есть в этой кнопке и динамика и скорость
ты ап чом?Чешу репу.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Про юзание кнопки Power A/T.
Я и на 3,2 ее активно юзаю, с теми же целями.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ааа....
ну я в общем пока ничего страшного не заметил в ее долгом пользовании... даже когда желание потошнить не больше 80, все равно не отключаю... сильно нравиться растянутость передач.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Тоже езжу с включенной все время Power.
А по теме,думаю, тут или по показаниям - цвет, запах, вкус , рывки, толчки и т. д. или по регламенту.
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
А можно насчет вкуса поподробнее? :)
Мне тоже POWER нравится.
Скорости он, конечно, не добавляет (не его это задача), зато динамика авто душу греет!
Особенно, когда вокруг все растаяло и машину на поворотах не заносит!
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Когда цвет розовый и запах приятный, так и хочется лизнуть :D
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ха...
я зимой наоборот толко так и езжу... что б как раз тянуло как можно дольше на одной передаче
я так же на переднемприводе ездил, зимой только на спорте (типа повер), потому что иначе машина раньше переключалась на повышенную и уходила в сторону или подскальзывалась. А так едеш себе в натяг и все отличненько
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
ха...
Плюс на не чищенных или скользких дорогах АТ устанавливаю в положение " 3 ".
