дроссельная заслонка
андрей зуев
16 Февраль 2012
Печоры
Сузуки XL 7
подскажите при диагностике двигателя положение дроссельной заслонки при неработающем двигателе показывает что она открыта на 15 %, на самом деле закрыта. Как добиться чтобы показания датчика и положение заслонки совпадали. У меня XL 7 2003 год американец
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Ответ: дроссельная заслонка
Если я правильно понял устройство БДЗ на XL 7, то никак. В смысле так и должно быть. Норма 9,8-18,2% при закрытой заслонке.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
андрей зуев
16 Февраль 2012
Печоры
Сузуки XL 7
я не до такой степени продвинут поэтому прошу пояснить что такое "абсолютный дроссель", а вообще если есть ссылки на какую - то литературу из которой можно побольше почерпнуть то буду рад
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
то есть показания с ЭБУ при диагностике должны колебаться от 9 до 18 %?
Не колебаться. Показания "Throttle position" при закрытой заслонке на прогретом и заглушенном двигателе Н27 должны находиться в этом диапазоне. У Вас 15% - норма. Датчик положения ДЗ на икселе не регулируется. На Н25 им можно поиграть процентов 5 туда-сюда.
RRoman
28 Июль 2006
80
было - СГВ 2002 2,5 МКПП
стало - XL-7 2006 AKПП
Уважаемый dimsert добрый день!
Подскажите пожалуйста, где можно прочитать про рассматриваемую тему более подробно.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
В продаже есть книга издательства Легион-Автодата http://www.autodata.ru/catalog/suzu...roystvo_tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_remont/А с рассматриваемой темой все проще, чем кажется. Надо всего лишь померить напряжение на сигнальном выводе ДПДЗ при закрытой заслонке на прогретом двигателе при включенном зажигании (не отключая ДПДЗ). Напряжение должно быть в пределах 0,4-0,6 вольт относительно минуса ЭБУ.P.S. советую книге от Легион-Автодата безоговорочно не доверять, неоднократно находил неточности.
RRoman
28 Июль 2006
80
Большое спасибо за ответ, посмотрел в Легионовской книге.
А не подскажите почему бортовой компьютер может показывать 0 (постоянно) для регулятора холостого хода?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Потому, что БК не может прочитать правильное значение положения РХХ в ЭБУ. Машинки наши производились в смутные времена поголовного приведения всех ЭБУ к стандарту OBD-II (наши варианты протокола соответствуют ISO 9141 или KWP2000), и количество отображаемых БК параметров растет вместе с годом выпуска авто. Стандартизованных OBD-II парамеров мало, многие параметры остались по оригинальным протоколам производителя.
БК, имеющих возможность получения полной информации о всех системах автомобиля нет. Попросту говоря БК не все вопросы умеет задавать, и не все ответы понимает. Не следует забывать, что БК - это всего лишь маршрутный компьютер с возможностью диагностики.
Кстати, подскажите, кто-нибудь чистел дросельную заслонку?
Конечно чистили, многие, и не по одному разу. Преполезнейшее занятие для увеличения точности дозирования воздуха через нее, через клапан РХХ, а у Вас еще и через байпасный канал поддержания прогревочных оборотов.
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
:DПривет!!!А технологию очистки не подскажете.А лучше вместе с фото!!!
заранее спасибо!!!;)
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
БДЗ разные, а технология очень простая: снимаете БДЗ, с него снимаете все электрические датчики(что бы не залить ненароком) и резинки(если есть), берете карбклинер и вычищаете всю грязь, которую найдете, особенно небольшие байпасные каналы(если есть). Затем сушите, смазываете моторным маслом ось заслонки и все. Очистка датчиков и клапанов - отдельная история, но тоже ничего сложного, главное не залить электрическую часть, смазать(или не трогать) то, что должно быть смазано, и не забывать про резинки(могут разбухнуть). У меня БДЗ совсем простой, практически просто труба, на Н27 посложнее, там клапан-регулятор ХХ еще стоит и поддержка прогревочных оборотов требует чистки. У Вас не знаю, не видел живьем, но думаю тоже не сложный.
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
спасибо!!!
newuser745
24 Февраль 2009
70
Петропавловск-Камчатский
file://localhost/D:/Мои%20документы/28.11.08/01%20instal/30.12.2010/МЁ/01%20SUZUKI%2002.04/Зап%20и%20Рем/Колхозим%20БДЗ%20на%20J20A/bdz.mht
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
DmitryXL7
15 Октябрь 2007
140
22
Москва ЮАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2.7 2001
У меня на холостом ходу показывает 14%, а при полностью нажатой педали газа 79% причём у заслонки больше хода нет это правильно или сдох ДПДЗ ?
