Стучат пальцы
Aibek
18 Октябрь 2008
109
Атырау
При резком нажатии на педаль акселератора или при подъеме на мост стучат пальцы.
В холодное время суток не замечал, потеплело и стали стучать. Где искать неисправность, что чинить. Заранее спасибо
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Ответ: Стучат пальцы
по теме есть что?
Конечно полный форум
Не ленитесь почитайте форум
Ну хотябы заглените в тему "92 бензин лить или не лить? " а потом плодите темы
сменил,
не помогло,
Больше чем уверен шило на мыло
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
При повторном нажатии на педаль акселератора "пальцы стучат"?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
При перегреве двигателя также наблюдается детонация.
serg2901
25 Апрель 2010
283
серпухов
сузуки гранд витара 2.0 2008г.в
только проверенныые заправки и только 95й бензин!!!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Может в терминах ошибка - пальцы стучат - это негромкий, но чёткий металлический звон из-за детонации (топливо с низким октановым числом, перегрев, зажигание, свечи...). А бывает масса других стуков - клапана, поршни.... Если всё-таки детонация, с потеплением перегрев проявиться мог - проверь антифриз в радиаторе, глянь, где стрелка, если не середина шкалы - оно. Перегрев - из-за термостата, заклеенности радиатора герметиками...
Aibek
18 Октябрь 2008
109
Атырау
можно по подробнее, какая стрелка (в бачке антифриза?), Термостат заклееность герметиками как понять? забилось?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Стрелка показометра температуры на приборке имелась ввиду:). Термостат может приводить к перегреву, если клинит и не хочет открываться. Ещё причиной перегрева может быть забитость радиатора, если лили герметики от утечки антифриза.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Стрелка указателя температуры показывает очень приблизительно. На прогретом двигателе 2,4 температура примерно 93-95 градусов.
Встречались машины с температурой 105-107 градусов, детонацией, падением мощности и нормальным показанием указателя температуры.
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
У меня появилась та же проблема! Не уверен что пальцы, но уж очень похоже. Причем началось как то резко. Сначала грешил на бензин (хотя лил на проверенной заправке) Потом выкатав бак залил Шела, но не помогло... Что может быть? Еще холодно, перегрев не предлагать :)
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Сначала убедится что это пальцы и только потом лечить. Проверенная заправка не панацея, последнюю неделю на моей любимой проверенной заправке 92-й - фуфло полное, сам себе же налил, сам же теперь его доезжаю, у комрада вообще машина глохнуть начала - заправлялись одновременно.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Этой зимой была машина. Детонация и потеря мощности. Ошибок нет. Стрелка указателя температуры на месте. Случайно при проверке скан-даты обратили внимание на температуру двигателя.
Температура двигателя на холостом ходу 105-107 градусов. Пустой радиатор. Пополнили систему охлаждения, температура упала до нормы. Машина уехала.
Повторный визит. Те же симптомы плюс посторонние звуки от выхлопа. Углубленная проверка. Итог - прогоревшие прокладки на выхлопе и оплавившийся катализатор.
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Прогоревшие прокладки это причина или следствие? Я месяц назад удалил катализаторы, а звук появился три дня назад.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Прокладки прогорели вследствие повышенной температуры выхлопных газов и оплавившегося катализатора.
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Я сначала спросил, потом голову включил! :)
Долго изучал соседнюю тему, пожалуй у меня детонация...
dzxtckfd
1 Август 2012
владивосток
Джимни
Приветствую всех любителей Джимов!
Есть предположение, что начинает умирать датчик распредвала.
Кто что подскажет?
