Замена задних габаритов
tankist
НСГВ 2.0 2007 АКПП
Здраствуйте братья и сестры. Погасла лампочка левого заднего габарита........и правый стоп перестал гореть.....Купил две лампочки.....а как вставлять...не знаю...Там есть по два болтика...которые видать надо открутить...а дальше то чего будет ??? Как клипсы не сломать и лампочку поменять ??? Буду благодарен......кто подскажет...Чешу репу.
Wespe04
30 Сентябрь 2008
193
2.7 V6 5AT 4WD Luxury - красненькая мафынка!
Ответ: Замена задних габаритов
Задняя фара держится на двух болтах. Откручиваете, далее тянете фару на себя, чтобы сдёрнуть с клипс, которые сбоку. С левой вообще нет проблем, а вот с правой будьте осторожней, сильно не дёргайте, а то снимая рывком фару можно сломать крепление об заднюю дверь.
Сами лампы меняются элементарно: фиксатор против часовой стрелки и вытаскиваем. Не перепутайте контакты при замене ламп.
tankist
НСГВ 2.0 2007 АКПП
