Прокачка сцепления
Sonar
28 Май 2008
73
Москва, ВАО
SGV, 3 door, black
Друзья, были проблемы со сцеплением - ни одна передача не втыкалась нормально, когда на сервис сдал - прокачали сцепление и все ок, но прошло 2 недели - опять все повторилось, снова на сервис - снова все ок.
Понял что дело в рабочем цилиндре сцепления, который бы надо менять (кстати не подскажете павильный парт-номерок егойный? У меня СГВ 3rd 99 года), но пока не купил цилиндр, надо прокачать снова, потому как машина нужна.
Но не хочется ехать на сервис, подскажите как правильно прокачать сцепление?
Что конкретно и где (какой штуцер) надо открутить, чтобы прокачивать (я просто педалью работал, не видел, что именно мастер откручивает когда говорил Нажимай Нажимай).
Спасибо!
Sonar
28 Май 2008
73
Москва, ВАО
SGV, 3 door, black
Ответ: Прокачка сцепления
А главный цилиндр вне подозрения?
само сцепление и главный цилиндр - новые, менял совсем прям недавно
Штуцер для прокачкм должен быть ближе к коробке - возле рабочего цилиндра, его видно.
если не затруднит, а где рабочий цилиндр находится, если например смотреть на машину спереди - главный - справа от двигателя, а рабочий? слева?
а на какой примерно уровне этот штуцер по вертикали? насколько ниже главного?
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
там как бы не спереди смотреть надо а снизу ;-)
в коробку уходит вилка в нее упирается рабочий цилиндр, на нем штуцер для прокачки
у вас кстати всякая муть-грязь есть в бачке с DOT4 ?
если есть и шлавный новый - я бы всю магистраль снял и промыл-продул в этом случае
грязь в магистрали как раз и дает такой эффект
прокачать кстати проще не педалью а рукой:
долить DOT4 в бачек, надеть трубку на штуцер, в банку ее с каплей DOT4 на дне
расслабить штуцер градусов на 10-15
схать рабочий рукой - жижа польется
затянуть гайку
отпусить руку с рабочего
повторить
долить тормозухи
повторить пока пузырики идут
почему так - потому как педаль иногда не прожимает если полностью магистраль завоздушится ...а потом уже попривычке проще так делать ;-)
newuser745
24 Февраль 2009
70
Петропавловск-Камчатский
Или по трубке от гл. цил. смотришь, и она соответственно входит в рабочий, там и штуцер видать.
