Приводные ремни
kostya75
7 Апрель 2006
112
Cultus 1999г 1,5 2WD чёрный 152000 км
Jimny 2005г 1,3 АКПП 43000 км
Граждане,вот решил поменять все приводные ремни,ну и до кучи сальники и ролик-натяжитель.Заехал на Каширку,заказал весь комплект(3 ремня,2сальника и ролик)Самый бюджетный вариант -2200р:thumbsup: прямо сейчас,но немного покряхтев заказал через 10 дней,но original,т.к.запугали меня некоторые темы на форуме про гнутые клапана,цена конечно больше,но не смертельно-3900р.Сейчас жду и думаю куда отдать.Если кто знает про контору ST-MOTORS(у них замена всего-3500р,а со своими деталями-8500р)
За 3500 поменять все ремни-это нормально или как?Чешу репу.
Политех
7 Апрель 2006
589
Я исследований не проводил, на мой первый взгляд за 3500 поменять все ремни, ролик И сальники - вполне нормальные деньги для негаражного сервиса.
Если же сальники в смету не входят...
T
Tamat
в автодине поменять ремни и ролик 1600, если запчасти свои, про сальник не могу подсказать
kostya75
7 Апрель 2006
112
Спасибо ответившим.Успел обзвонить нескольео сервисов,результат следующий.
1)Катана-сервис .За всё с сальниками 2500р и4 часа(у них уже раз ремонтировался)
2)Шанс-01.За всё с сальниками 2050р и 3 часа
3)Автодина.За ГРМ 1700р,приводные ремни по 400р,сальник один 6200р и другой-4500р.Всего=13200р:( .Времени минимум день.
Не обьясните в чём дело?Первым двум подробно обьяснил,что именно нужно и про сальники они поняли,но цена в норме.Двигатель не снимать.Так в чём дело.Заранее спасибо
Да,кстати двигатель G15A
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Люди, поиск, и соседний форум рулят! Сам занимаюсь этим вопросом.
1. Про ролик натяжителя кондея забыл (если есть конечно).
2. Заказал в Экзисте всё оригинал, вышло:
Suzuki 09283-32042 Сальник коленчатого вала передний ( он же распред вала) 6,51 - 2 шт
Suzuki 12761-71C00 Ремень грм 35,35
Suzuki 12810-71C02 Ролик натяжитель ремня ГРМ 52,61
Suzuki 17521-86500 Ремень поликлиновой водяной помпы 12,65
Suzuki 49160-50G10 Ролик натяжителя ремня кондея 57,37
Suzuki 17521-85300 Ремень кондиционера 27,81
3. Замена всего этого в Автодине 4800 руб.
Ps Может дело в немного разный машинах?
kostya75
7 Апрель 2006
112
Вопрос был не в самих деталях(они у меня уже заказаны),а именно заменой их в каком либо сервисе.И цены я указал как раз на работы.И цна замены сальников 10700р-?
T
Tamat
в автодине менял ГРМ, а за замену ремней денег на брали, т. к. эти работы включаются, замена ремней 400р, это цена если менять только его, без ГРМ
usha
3,241
Baleno Wagon GLX 99 гв, G16B, 186 ткм.
Если меняеш ГРМ то приводные должны быть бесплатно ибо их всё равно снимать. Тут небольшой развод на лицо. А про сальники - они скорее всего перепутали чтонить (напрмер задний сальник коленвала).
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Кто сам менял эти сальники подскажите как их выковыривать? A также нужен ли спец инструмент как указано в мануале для откуручивания центральной гайки шкива коленвала?
usha
3,241
Специнструмент не нужен. Обычная головка с удлиннителем. Вот только можеш не открутить если сильно закручена.
Сальники выковыривать - геморой, особенно коленвала ибо там места мало. Лучше всего загнуть конец остроконечного ножа буквально на 0.5-1 мм. и поддевать им. Или дырявить сам сальник и через образовавшуюся дырку вынимать.
5 винтиков, которые крепят шкив приводных ремней очень хрупкие. С ними осторожнее.
Реакции: 3,227 человек
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Вот в том то и вопрос как гарантированно открутить... Вчера разбирал предварительно, разведывал так сказать, снял брызговик, фильтр воздушный, пропшикал все винты ведешкой, попробывал откручивать 5 винтиков, без проблем пошли после вдшки, но при этом шкиф прокручивался, где то мелькал совет поставить на 5 ю передачу перед тем как крутить, не пробывал? И ещё вопрос, Cultus_Novosib писал что снимать кожух ГРМ стачиванием мушки всё же не стоит, лучше делать по мануалу. Правильно ли я понимаю что в этом случае придётся снимать и компрессор кондея и помпу ГУРа.
usha
3,241
Гарантированно только пневмоворотком. На пятой передаче у меня прокручивалась КПП и так и не получилось стронуть.
Чтобы снять кожух лучше действительно не пилить мушку. Чтобы слелать это надо по-моему снять только подушку двигателя (что у возд. фильтра). Хотя могу и ошибаться.
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Я могу ошибаться но снять опору двигателя которая у возд фильтра как раз мешают шланги которые идут от помпы ГУРа и компрессора кондея... Может Cultus_Novosib подскажет?
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
У меня не получилось с "первого тыка" снять опору, потому и начал "пилить мушку" на кожухе.
Там есть болты под внутренний шестигранник, у меня их "стронуть" не получилось.
По поводу откручиванию центрального болта коленвала - Я изготавливал специальную приспособу для удерживания коленвала, т.к. коробка у меня "автомат".
Взял стальной уколок с полочкой в 40мм, длиной 20 см. Наложил на одну из полочек снятый шкив коленвала (который для агрегатных ремней, крепится к коленвалу болтиками М6) , прочертил контур, просверлил три отверстия и выбрал болгаркой центральную часть. Таким образом, полочка уголка повторила сегмент шкива коленвала. К уголку приварил трубу длиной 50 см. Можно наверно сделать и просто плоскую шайбу на все отверстия, надежней будет, но у меня не было подходящей широкой пластины.
Затем прикрутил этот дивайс на место шкива (болтики использовал не родные, чтоб вдруг не сломать) и откурчивал центральный болт, удерживая коленвал от проворачивания за этот новомодный дивайс. Закручен болт был очень сильно.
Сальники снимал просто выковыривая их отверткой - новые были куплены, и старые заведомо на выброс.
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Спасибо с этим понятно, буду мутить такую приблуду.
Я так и не понял ты снимал компрессор генератора и помпу ГУРа? Из инструкции Сузукимеханика, которая со спиливанием мушки в заголовке написано:
"Замена ремня ГРМ на SUZUKI baleno G16B -эта технология позволяет не сливать хладагент и не снимать компрессор кондиционера, а также не снимать насос ГУРа и правую подушку ДВС. "
Из которой можно сделат вывод что при замене по инструкции придётся сливать хладогент...
В инструкции же не слова про слив хладогента я не нашёл...
Где правда?
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Из всего, что прочитал в свое время, я сделал вывод - нужно отсоединять от мотора кронштейн, на котором крепятся компрессоры АС и ГУР., но от трубок компрессоры вроде бы можно не отсоединять, а подвесить на проволке и тогда они мешать не будут.
Зуб, как говорится, за это не дам - не проверял.
Собственно "мушку" спиливают как раз из-за того, что мешает кронштейн подушки мотора.
vvk
3,233
Suzuki Cultus Crescent Wagon' 96, 2WD,G15A, AT
Могу подтвердить слова Cultus_Novosib. Действительно, если делать по мануалу, то сливать хладоген не надо. Достаточно открутить кронштейн на котором крепятся насос ГУР и компрессор кондея, отвести все это в сторону и на что-то положить чтобы не повредить трубки.
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Видел я этот кронштейн, что конкретно надо откурчивать сколько винтов и какие ключи нужны?
Допустим откручу я этот кронштейн с компрессором и помпой гура, далее тот-же вопрос по подушке двигателя что конкретно откручивать? В мануале написано: типа саппорт энджин, выходит что после того как я откручиваю опору, под двигатель подставлятьнадо что то, елси да то под что, под картер?
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Про болты кондея нашёл Sy413_416_418_1 секция 1B-27, два болта разной длинны и гайка. Как откручивать правую опору двигателя кто нибудбь знает? в мануале плохое качество рисунка...
vvk
3,233
Сейчас уже точно не скажу какие понадобятся ключи, но крутить придется много ;)
Помимо этого еще откручивал часть болтов, что крепят сами ГУР и компрессор. Перед откручиванеим правой подушки снимаешь бачок с жидкостью ГУРа и аккуратно не переворачивая отводишь в сторону и закрепляешь чем-нибудь. Воздухан тоже убираешь. Доступа к подушке вполне достаточно. Перед снятием подушки двигатель поддомкрачивал под картер через деревянную чурку подкатным домкратом.
