Помогите решить 2 проблемы
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Есть 2 дела до которых не дойдут руки - отвык заниматься ремонтами с машиной (после покупки Лианы).
1. Как и чем почистить обшивку крыши - была до меня в некоторых местах грязная/пыльная. Пробовал спец пеной из баллончика - стало хуже (появились разводы).
Может ее снять и в хим чистку отнести?
2. Как поменять лампочку освещения заднего номера? (Лиана Вагон). Снимать декоративную накладку, как?
Поиск юзал.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: Помогите решить 2 проблемы
1) чистую у касика купить, дешевле будет чем химчистка :)
2) замена лампы - ссылка
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
А мне родственница из Англии вот такой коврочист привезла, чистит не хуже химчистки.
5,203
Да не обязательно. Можно и самому почистить, пользуясь разными спреями-пенами для химчистки салона, можно отдать авто в химчистку салона. Второй вариант дороже, разумеется, но при первом варианте руки быстро устают. Я чистил как-то еще на Пассате потолок - руки через несколько минут сильно отекали, постоянно ведь они вверх задраны. Чистил очень хорошо, поэтому долго. Пожалел, что сам взялся, но деваться уже было некуда, а лишь бы как не хотелось.
Купить другой потолок - он не обязательно будет весьма чистым, ведь он тоже не новый, да и пока лежит на складе и при пересылке тоже пылится и пачкается, так что все равно желательно перед установкой почистить. Снимать не советую для чистки - проблемы лишние. Лучше отдать в химчистку, наверняка найдутся те, кто только потолок согласятся почистить.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
с потолком все элементарно,покупайте Ваниш для ковров,разбавьте 1 к 3 с водой ,заливайте в любой ручной распылитель(например для чистки окон),берите чистую тряпку и в машину.Распыляйте и через пару минут тряпочкой. Дай бог если уйдет на все минут 15.Потолок будет как новый,и не только потолок и пластик и торпеда тоже.Удачи...;)
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Сегодня попробовал использовать Ваниш (начитался в интернете про него).
Мешал правда 1 к 10 (по инструкции) - сделал в ведре пену и втирал ее губкой для мытья посуды (правда не небольшом участке - эффект есть, но не удобно с ведром.
Завтра попробую 1 к 3 развести и залить это дело в распылитель. А не сильная концентрация???
По поводу лампочки - менять не трудно, но у меня проблема в другом.
См.фото - нужно менять пластиковую деталь (я снял обшивку - можно дотянуться до разъема).
А вот в Екзисте ее вообще не нашел. Она не держится и не фиксируется.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Решил проблему так.
Отдавал машину на исправление мелких косяков - на крыше была вмятинка. Пришлось полностью снять всю обшивку и потолок.
Потолок затащил домой и в ванную. С путешествия по юго-восточной Азии осталось прикольное мыло (типа нашего хозяйственного, но не вонючее и очень эффективное).
Взял губку для мытья посуды, оторвал жесткую часть и облил всю обшивку водой, далее хорошенько натер пеной и губкой и все активно тер (помогала жена) - т.к потолок огромный (немного не удобно).
После все смыл - обшивка стала как новая. Пропали даже царапины на потолке (видимо прошлый владелец возил ветки и рассаду на дачу). Я уже хотел искать новую - эту думал не реально отмыть.
Все высохло за 2 часа (направил вентилятор) и подложил полотенце (поставил стоя к шкафу). Ну и первый час нужно вытирать пол (вода выходит).
Заодно и все элементы пластика почистил (то же мылом и губкой).
Теперь машина как как новая.
Разобрать салон - 2 часа. Собрать примерно столько же. Я даже не думал что все так просто.
Заказал 4 клипсы - которые с усиками - их идеально не вытащить (или нужен спец инструмент). Шляпки были помяты после разбора. Заказал оригинал (по 40-50р за 1шт).
Так что быстрее и качественнее снять - чем мучиться с Ванишем. У меня от него только разводы и грязь осталась.
Фото отчет сделаю.
KIRILL48
31 Август 2010
77
Липецк
SUZUKI LIANA 2004, М16А, 2WD
А я все же Ванишем почистил. 1:10 разводил. Намазвал пену руками. Губки и тряпки пену быстро впитывают, а щеткой неудобно. Очень добросовестно чистил. Провозился часа полтора наверно. Руки конечно подустали. Когда закончил, жена долго смеялась: я весь мокрый, и потолок весь в разводах. Я даж испугался немного. На следующий день уже я над ней смеялся, когда увидел ее удивленные глаза. Потолок высох и стал просто идеальным. Я до этого думал, что он чистый. Оказывается чистый он выглядит иначе. Вывод: 1,5-2 часа времени и 120 рупий за Ваниш - и вот ана "Щастья".
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Просто не снимая потолок вы всю грязь точно не смоете (смотря конечно как он был загрязнен).
У меня не получилось - только одни разводы. (пятно справа - это результат очистителей разных).
Вот фото (правда не очень качественные)
Это после 2 часов сушки.
Заодно почистил весь пластик - теперь просто кайф - машина внутри вся чистая.
tos
30 Июль 2010
141
Сузуки лиана 03г. Мкпп 4wd
Тоже снимал! И на дачке с мойки помыл. Высохла махом. То-ко подстраховался на следующий день поставил,что-бы лучше просохла. Если мойки нет.? То снимите и на мойке помойте. Я думаю пару сотками отделаться можно.
