FAQ Сузуки НСГВ 1.9 DDiS (129Hp) 5-dr
Добро пожаловать в сообщество владельцев Сузуки
Хотите присоединиться к нам? Регистрируйтесь прямо сейчас!
Вступить в клуб
andres888888
23 Май 2016
178
25
г. Псков
Ого мда уж, спасибо что сказали, а можно ли её прописать через программу Делфи? Взял по случаю этот прибор с али. Код форсунки которая стоит показывает мб его переписать и поробовать поменять через китайский шайтан ЕЛМ? А по поводу тк В Ивановской области вообще тухло с дизельными сервисами фуры пожалуйста а легковушки не мы не возьмёмся. Спасибо значит завтра же закажу как всё сделаю отпишусь тут и наконец то начну БЖ с фото и показателями сюда почему то не заливаются. Ещё раз спвсибо за советы!!!
Да, через Делфи дс140е можно изменять, я лично удалял старые и вписывал новые коды, единственное это делается по одному коду, а не сразу все. Это нужно, чтобы скрыть прежде всего замену форсунки, так как верно подметил Сергей без прописывания форсунка итак будет работать.
Anatol29
22 Сентябрь 2019
Всем Здравствуйте, на днях приехала форсунка, поменял, заводить а она не хочет от слова совсем крутил крутил и не в какую поставил обратно старую завелась померил показатели всё так же, думаю не раз уж полез надо думать снял вторую поставил "новую" результат тот же не заводится, ну все думаю приплыли, взял с первой и поменял местами со второй на ней показатели были вообще идеальные ну думаю если звук на 2ой цилиндр уйдёт точно форсунка, завёл подключил прибор..... Не ругаться бы, показатели те же. Самое интересное что когда полез прописывать форсунки заметил ещё один момент они млин уже все меняные не одна не совпадает с забитыми в память. Вот подскажите люди добрые, куда же теперь совать руки. Что ещё может быть????
andres888888
23 Май 2016
178
25
г. Псков
Здравствуйте, коррекция 1,2,3,4 форсункок какая? , посмотри можно с помощью Делфи исключительно на полностью прогретом двигателе. Вибрация на непрогретом двигателе похожа на проблему с давлением, посмотрите заодно давление в рампе и на датчике давления на ТНВД. Если с приобретенной она вами форсункин авто не заводится, значит форсунка не для этого типа двигателя. Я менял как то раз форсунку с другой форсункой она завелась отлично, коды форсунок на работоспособность авто не влияют. Форсунки где заказывали ,новую или же б/у? Опишите суть проблемы, из -за чего вы стали её менять.
кувалда61
10 Февраль 2014
Здравствуйте всем.Подскажите что это может быть после включения зажигания и после того как заглушишь двигатель в клапане егр секунд 15 что то скрипит щёлкает потом затихает на работу мотора пока никак не влияет но к чему это приведёт кто знает. Спасибо всем.
Chrondar
8 Май 2016
г. Санкт-Петербург
Это нормально, если после выключения зажигания и остановки двигателя.
Александр 49
1 Сентябрь 2019
Ребята подскажите кто как вытаскивал форсунки,у меня как не пытался вытащить форсунку ни в какую,сделал обратный молоток пытался выбить ее она даже и не пошевилилась,что делать не пойму.
ёжик в тумане
10 Апрель 2019
макеевка
это нормально у меня также
andres888888
23 Май 2016
178
25
г. Псков
Все пишут что это нормально, но никто не написал почему. Объясняю, у клапау EGR предусмотрена функция самоочистки: при выключении двигателя клапан несколько раз открывается и закрывается. А если была длительная поездка на высоких оборотах, то ещё после оностановки двигателя и самоочистки клапана егр он продолжает гудеть, это из-за того, что работает насос охлаждения турбины, который гоняет ОЖ. И когда температура ОЖ достигает нормальных пределов реле отключит и насос и егр,так как они все запитаны на главном реле.[DOUBLEPOST=1571784798,1571784476][/DOUBLEPOST]
Откручиваем трубку от форсунки и ослабляем гайку трубки со стороны рампы и отодвигает трубку в сторону, ну или полностью открутить трубку и убрать в сторону. Далее откручиваем и снимаем кронштейн крепления форсунок, он в виде скобы, крепится болтом под еврозвездочку. После снимаем разъем с форсунки, а затем и саму форсункиу. Она должна легко выниматься, стучать по ней не надо дабы не повредить, просто потянуть на себя, не забываем про медные шайбы, стоит по 1 шт под каждой форсункой. А если форсунка прикипела, что обычно редкость, нужно повращать ее влево вправо затем вытащить.
pu12
24 Июль 2012
129
я потихонку ключем рожковым расшатывал в районе отвода на трубку, пару мм влево пару вправо. Главное без особого интузиазма чтоб не сломать.
pu12
24 Июль 2012
129
Приветствую, собратья.
Никто не сталкивался, пила может загораться при неисправной свече накаливания?
есть ошибка при ней лампа загорится, но это произойдет если ВСЕ свечи будут в обрыве.
Код:
DTC P0380: Glow Plug / Heater Circuit “A” Malfunction (DTC P0380: Неисправность цепи А свечи накаливания / нагревателя)
заметки:
• Условия применения процедур поиска неисправностей к хранимым неисправностям:
Неисправность объявляется присутствующей после проверки выхода «Управление реле до / после нагревателя» на диагностическом приборе SUZUKI или после попытки запуска двигателя.
• При наличии неисправности сложно или даже невозможно запустить автомобиль в холодное время.
• Если неисправность присутствует, загорается контрольная лампа впрыска.
лампа загорит если неисправность модуля, все свечи дохлые, сдох предохранител 80А
если в обрыве или неисправна одна свеча лампа не подскажет. были следущие траблы со свечами
1. обрыв - это просто прозвонить
2. сгорал натурально нагревательный элемент(оплавлялся, трескался) - свеча звонилась , было видно при выкручивании
3. свеча выглядела совершенно нормально, звонилась... но при этом, при подключении к аккумулятору грелась вся абсолютно. Элемент при этом не раскалялся до краска а был еле красненький.
поэтому если плохо заводится на холоде, просто выкручивайте все свечи и проверяйте подключением к аккумулятору. Нагревательный элемент если за 5-10 сек разогревается до желтого каления - свеча норм.
Marina Pronina
У меня загорается,когда свеча сгорает. Делаю как Николай выше написал. На АКБ лучше всего,всё видно сразу.
Chrondar
8 Май 2016
г. Санкт-Петербург
Спасибо, народ.
Тоже на свечи подумал. Пила то у меня уже месяц горит. А тут в Питере похолодало и мотор стал хуже заводиться. Как раз на холодную, на горячую норм.
Короче, как Николай описал - точь в точь.
Буду свечи менять.[DOUBLEPOST=1572454787,1572454666][/DOUBLEPOST]Просто сомневался, поскольку 2 года назад их менял, думал, что они более долговечные.
Александр 49
1 Сентябрь 2019
Вы много что перебирали на своей ветарке,не подскажете номер подшибника муфты нашего когдиционера,начал шуметь подшибник хочу и купить и потом поменять
andres888888
23 Май 2016
178
25
г. Псков
Не выйдет так, потом поменять, он специфический подшипник и нужно его подбирать, так что разбирайте и смотрите, либо меняйте муфту с роликом целиком 95210-67ja0
Александр 49
1 Сентябрь 2019
Что там менять то!!! Я на санта фе менял проще простого знал номер купил и поменял,вот и спрашеваю какой номер подшибника чтоб не разберать два раза,а то машина нужна сильно.
Петракл
19 Февраль 2015
23
Всем доброго время суток.Подскажите модель или номер лучше нашей коробки и если можно сайт проверенный где купить.Спасибо.
Александр 49
1 Сентябрь 2019
Есть сайт такой ЕВРОАВТО там наши коробки есть я форсунки там заказывал пришли за перевозку не платил.[DOUBLEPOST=1573237268,1573201766][/DOUBLEPOST]разобрал и короче если кому надо то наш подшибник размеры 35.55.22
Chrondar
8 Май 2016
г. Санкт-Петербург
Upmotors.ru
Я там двигатель покупал. Очень доволен.
Коробки тоже продают. Возят из Англии,снимают с исправных автомобилей. В принципе, можно даже настоящий пробег контрактного движка/коробки через них узнать. Я год назад задумывался над заменой коробки, они готовы были за 42000 привезти.
Все через договор и чеки. Доставка по России у них есть.
Перёд тем, как к ним обратиться - попал на 16000)) Вообще бизнес с контрактными движками и коробками очень тёмный. В нем множество мошенников. Также велика вероятность купить убитый движок. Проверить очень трудно, потому что вскрывать нельзя.
Я блин через многое прошёл, когда двигатель искал)))
andres888888
23 Май 2016
178
25
г. Псков
Upmotors.ru
Я движок в Москве покупал дистанционно со Пскова по Вацап, нашел с 59 000 км пробега из Швеции, уже замененным клапаном егр, вчера заменил масло, ремень поликлиновый и подшипники в роликах, заодно и ступицы тоже поменял, гул даже ушёл, горит АБС, сточился датчик, видимо что-то попало, жду когда с евроавто привезут б/у новый смысла не вижу брать. На евроавто заказываю абсолютно на все автомобили, возвратов пока не было.
