Утренний звук при движении авто навеял тревогу!!!
AAFur
22 Сентябрь 2010
107
SGV 3D 2007 1.6
Всем здравствуйте, сегодня с утра сел в машину, запустил на прогрев и услышал жужжащий звук где то из под капота (сам я находился в салоне)… Звук был довольно громкий и похож был, на тот звук, когда в мороз на непрогретой машине выворачиваешь до упора руль(колеса)… Звук жужжаще-дребизжащий, но так же очень похож на звук быстро вращающегося ремня (только плохо натянутого)… Начал движение – звук стал прерывистый –слегка дотрагиваешься до педали газа - звук появляется – убираешь ногу - через какое то время(почти сразу) пропадает – если дать чуть побольше газу – тоже вроде пропадает, но в процессе движения без газа появляется прерывисто на неровностях, вроде … Проехал пару километров до заправки - звук исчез… Заправился, начал движение- звук ненадолго появился и пропал на весь день…. Ночью температура была примерно -2 -3, так же заметил что оставил на ночь вывернутыми колеса (не до самого упора, но знчительно)…. Друзья, что это может быть??? Машина гарантийная, планирую ехать к официалам , а чего им говорить не знаю, т.к. неисправность плавающая… :(
AAFur
22 Сентябрь 2010
107
SGV 3D 2007 1.6
Ответ: Утренний звук при движении авто навеял тревогу!!!
Не похоже вроде на звук от отопителя... Где то под капотом судя по ощущениям....
ЭКС-Матизовод
15 Апрель 2006
238
МО
у меня так тоже бывает, вот уже почти 100000 км, у соседа пятидверка на автомате, такие же звуки...
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ролики подшипники.
проеверяйте ролики ГРМ и подшипники генератора унд помпы
ЗЫ какого нахрен ГРМ!??!!? что я пишу!?!?.Чешу репу... просто ролики приводного ремня
Qorel
20 Декабрь 2007
30
Москва Нагатинский затон
Jimny 2004 AT пришлось расстаться (((
NSGV2007 2,0 АТ
Ролики смотрел?
У меня были похожие звуки, правда у меня 2,0 сменил ролики, звук пропал.
ВАК
19 Сентябрь 2011
Краснодарский край
Сузуки Гранд Витара 2007,МКП
Была такая песня, визг появлялся при нажатиии педали газа, только на ходу,просмотрел все, ремень,ролики,подшипники, ничего, полез вниз -обнаружил креплени первого бочка катализатора оторвалось и от вибрации терло по старому месту. Но это на 2.0. Посмотри лишний раз не грех под машину посмотреть.
GrJohn
26 Май 2010
303
New Suzuki Grand Vitara 2,4 л., АТ., 2008 г.
В любом случае проверить легко - вкл/выкл печка.
