Стучат клапана распредвала.
sinoptik2010
1 Апрель 2012
новосибиская область
сузуки култус кресцент 96г.в. ,1.5
Здравствуйте! У меня такая проблема- сильно стучат клапана. Это происходит переодически при езде, даже небольшое нажатие на педаль газа, сопровождается сильным стуком и обильным выделением синего дыма с выхлопной. Потом через некоторое время минут 10-30 вся опять в норме, газуешь и никакого дыма нет. Через некоторое время повторяется, думал бензин плохой , тогда они бы постоянно стучали , а здесь стук пропадает со временем. Автомобиль култус вагон 1.5 л, автомат, 1996г, 2WD. Масло двигатель не ест , как с осени залил так и не доливал не разу , смотрел уже к нижнему уровню подходит. Помогите в чем причина. Сам грешу на датчик лямбда-зонд, мож он в ответе, кстате когда брал машину -сказали что он почти мертв). Спасибо кто отзовется.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: Стучат клапана распредвала.
Клапана стучат - регулировать надо. По мануалу эту процедуру положено проводить раз в 30 тыс/км.
Насчет лямбды - насмешил. Вездесущее русское авось? Ну раз сказали тебе при продаже машины (это еще хорошо, что сказали), что датчик дохлый, так что, поменять религия не позволяет? Или в продаже кошерных нет?:D
Опять же, качество бензина /состояние топливной магистрали / бака / бензофильтра....
sinoptik2010
1 Апрель 2012
Я просто не пойму при чем здесь регулировка если она едет нормально, на холостых работает отлично, но в день раза три -четыре бывает такая штука , как описал выше.,значит дело не в регулировке а возможно тогда в топливной системе ( в бак и магистрали никто не заглядывал), форсунки , топливный фильтр, воздушный фильтр стояли новые, когда покупал, но уже почти год прошел.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Клапана стучат при любом режиме работы, а при нажатии педали газа ,под нагрузкой, стучат пальца, что говорит о плохом бензине и т, д,
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
+ и форсунки, и топливный фильтр убить не проблема при плохом бензине, много не надо, достаточно разок заправиться. Воздушник? Это смотря в каких условиях ездить... Если пыли и грязи богато, то и за пару тысяч км можно его убить в хлам. Насчет клапанов тебе sanich72 очень правильно заметил. Так что, начни смотреть по порядку.
Михалы4
18 Январь 2013
Suzuki Crescent Wagon
Лично моё предположение,если всё в поряде,но стучат клапана или пальчики под нагрузкой из-за растянутых пружинок
противовесов на трамблёре.Противовесы коректируют угол зажигания при нагрузке и при растянутых пружинках он ессно
не тот... Проверить то не долго.
