тросик спидометра
yaga1964
25 Октябрь 2011
ульяновск
сузуки-сайдкик(5д.) ,1992, инжектор 97 л.с.1600 лит.16 кл.
Никто не сталкивался с такой проблемой? Из под рулевой колонки в салоне на коврик и педали и соответственно на ноги начало капать масло и в салоне появился запах трансмиссионного масла. Сломал голову? Откуда? Вроде там никаких маслопроводов не проходит. Под панелью все провода в масле. Сегодня снял панель приборов, отсоединил тросик спидометра и обнаружил что масло сочится из тросика из под кожуха. Тросик ведь подключен к раздатке. Может там какие сальники пробило? Вот такая загадка. Не у кого такого не было?
сайдкик 92 г. 5 д.
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
Ответ: тросик спидометра
надо со стороны раздатки снять и посмотреть. по схеме вообще не понятно, где там тросик подключается
Славян
5 Февраль 2008
87
Escudo 5dor G16A 16v 1" 205R16
тосик видно, сзади справа (если смотреть от моста), там гайка накручена из раздатки выходит вал, по идее там должен быть сальник, но как его менять не представляю, у мну не текёт, менял тока тросик.
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
шланчик вентиляции наверно забился.
yaga1964
25 Октябрь 2011
ульяновск
не подскажете где он находится?
yaga1964
25 Октябрь 2011
ульяновск
russian12 -Ответ: тросик спидометра
вопрос к russian12?
где он находится?
russian12
4 Март 2011
401
Белово
ну сапуны коробки и раздатки, находятся вверху агрегатов выходят шлангами, такими же как с мостов. В моторном отсеке должны быть.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Во шайтан! первый раз такое слышу. Согласен что забилась вентиляционная трубка. Её можно увидеть если снять резиновый чехол(пыльник) с ручки переключения передач.
volodja67
4 Январь 2010
Клинцы
сузуки сайдкик 1994 Ga16A 5дв
Между картером и переборкой моторного отсека внизу.Далее через тройник на картера КПП и раздатки.999% заби ты втройнике смесью суспензии и пыли:(Извините пь\ян по причине отпиленного боль шого паль ца левой руки и принятого вследствии этого допинга в размере 0 75 лУра с 9 попытки прошел ответЯ рад чтот есть Такой островок ответов где люди готоваы ответить на любой вопрс ине посылаюжт ни в какой поиск по теме на "№"А"" когда она на "И"
