Схема водостока
  • Автор темы AlexK
  • Отслеживают тему 0
A
AlexK
Дорогие друзья!
Помогите разрешить проблему - после сильных дождей обнаружил, что ОЧЕНЬ сильно залит водой салонный блок предохранителей. Вода сочиться по проводам откуда-то сверху. После долгого визуального осмотра "первоисточник" не нашел. Схемы водостоков на нашу машинку в мануале нет :( Авто - СГВ, европейка, 2001 г.в. 2 л., пятидверная.
Заранее благодарен за ответы! Р.S. может и каких Кулибиных по ремонту электрики посоветуете, так как блок предохранителей и иже с ним приказали долго жить?
Leschik_
28 Декабрь 2006
124
Chevrolet Tracker, 2л., 129л.с., 1999 г.
Ответ: Схема водостока
Дорогие друзья!
Проверте сливные дырки (дренажные отверстия), они частенько забиваются. Это отверстия на полочке между лобовым стеклом и моторным отсеком по углам примерно под петлями капота.
A
AlexK
Да, спасибо! Дренажные дырки у капота прочистил в первую очередь, к сожалению проблемы это не устранило. Друзья, а может быть потоп в салоне вызван плохим уплотнением лобового стекла?
И еще услышал, что под левым крылом есть некая отдушина с пробкой, но в мануале ее не нашел. Кто-то может подтвердить эту информацию?
mickle
15 Декабрь 2006
если у тебя есть люк, то это льёт дренаж люка. Это такая трубка диаметром 8-10мм, трубка забивается грязью с люка и начинает течь по этой самой трубке снаружи.
Трубок две, слева и справа. Идут ессно по передним стойка крыши. Выходят гдето под капотом...
A
AlexK
Ну, вот! Удалось разобраться в причине протечки. Причина - некачественная установка лобового стекла предыдущим владельцем. Экономия герметиков и кривая установка - протечка воды в салон.
И в качестве маленького совета сузуководам: негерметичное примыкание стекла выдали белесые пятна на шелкографии по краю лобового стекла. И еще можно обратить внимание на чрезмерное запотевание стекла и иней зимой (естественно с внутренней стороны:).
Огромное спасибо всем, кто откликнулся !
Тему можно закрывать.
