вопрос по переднему мосту
dimonvidnoe XL7 02
2 Ноябрь 2011
видное
sgv xl7
доброго здравия всем.такая вот проблема-развалился передний редуктор-лопнул диф.в результате чего отломился левый длинный рукав. чулок заварили на заводе аллюминием но при сварке сварщик заварил трещину с зазором 1мм сказав что если его не будет сварка не будет держать.при этом рукав немного сместился.вопрос к знатокам как проверить геометрию чулка на соосность или незаморачиваться
Alexandr2001
25 Декабрь 2011
23
Алтай
Ответ: вопрос по переднему мосту
а вы его собрали? вал который внутри "рукава" на конце имеет стопорное кольцо, и если длинна "рукава" увеличилась за счет зазора 1мм- то не факт что кольцо защелкнится... и вообще надолго ли это?
dimonvidnoe XL7 02
2 Ноябрь 2011
видное
sgv xl7
нет не собирал корпус хвостовика тоже треснул но его варить не советовал мастер из редукторного сервиса-мол потом его неоттрегулируешь
